Nie chodzi na benznie...
Rafik89
Post autor: Rafik89 » śr lut 08, 2012 20:33
Witam mam taki właśnie przekaźnik:
http://www.piekarz.pl/?page=offer&item=7650" onclick="window.open(this.href);return false;
Rok 94, silnik 1.4
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
I mam problem z paleniem na benzynie, po prostu zachowuje się tak jak by się dusił, jak załapie i lekko dodam mu gazu to się dusi i gaśnie, na gazie pali elegancko, sprawdzałem z drugim wtryskiem bosha, całą przystawkę, dalej to samo. Gaz założony ponad rok temu. Więc całkiem niedawno, samochodzik od 2 tygodni jest mój właśnie z taką usterką.
Odłączając sondę lamda na benzynie już lepiej się zachowuje ale nie jest to bo czuć jeszcze duszenie, oraz nie utrzymuje obrotów i gaśnie. Pompka paliwa jest nowa, przewody i świece tak samo. Poprzedni właściciel nie miał czasu na diagnozę powiedział, że to wina mono-wtrysku lecz jak już pisałem wymieniłem nic to nie dało.
Pozdrawiam i liczę, że ktoś udzieli i dobrych rad, moje podejrzenia padły właśnie na ten przekaźnik co w/w.
Pozdrawiam!
tedsonUst
Post autor: tedsonUst » śr lut 08, 2012 22:20
mam kolego identycne problem , odpalam na benzynie delikatnie 3mam noge na gazie inaczej dusi sie i gasnie, na gazie wsystko ok , daj znac jak rozwiazes swoj problem.
Rafik89
Re: Nie chodzi na benznie...
Post autor: Rafik89 » czw lut 09, 2012 12:28
Niestety do tej pory mam ten sam problem.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 09, 2012 12:42
Rafik89, spróbuj restu sterownika silnika - szczegóły na forum potem napisz o efektach. Napisz genetrację instalacji gazowej, markę komputerka jeśli jest
Rafik89
Post autor: Rafik89 » pt lut 10, 2012 20:00
Reset sterownika to masz na myśli odłączenie akumulatora na około 5 min?
Robiłem to i nic nie dawało, Przekaźnik sprawdziłem jest dobry.
Co do generacji gazu nie mam pojęcia, gdzie to mogę sprawdzić?
Wróć do „Benzyna”
