Szyba prawa elektryczna
- mazio_leczna
- Ma gadane
Witam mam taki jedem problem jak dostalem ze szwajcari od siostry ladnego i fajnego ventylka to jest jeden mankament mianowicie nie dziala przednia prawa szyba. Tzn jak sie nacisnie na przycisk zeby ja otworzyc albo zamknac to slychac silniczek ale nic sie nie dzieje szyba nie idzie ani w dol ani w gore, kumpel mi mowil ze to caly mechanizm jest do wyje*** i wlasnie nie wiem co z tym zrobic czy to bedzie tak jak on mowi caly nowy mechanizm trzeba bedzie wymienic czy moze cos poradzicie moze ktos sie spotkal z takim problemem i to rozwiazal, jak macie jakies porady to chetnie wyslucham i wezme sie za robote i doprowadzanie mojego auta do stanu perfekcjii
. Czekam na jakies rozwiazania z gory dzieki
vw VENTO 2E-130PS
Perełka w modyfikacji :)
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Najpierw to zdejmij tapicerke z drzwi i zobacz czy się linka nie urwała która dzwiga szybę.
Rust is lighter than carbon fiber
mam ten sam problem tylko z tylną szybą
elektryczne opuszczanie szyby
alpacinoo napisał(a):
silniczek w dzwiach dziala słychac go, czasami zaskoczy i szybe opusci w dół,ale z powrotem do góry nie daje rady musze wyciągac kombinerkami i recznie do gory wsadzic
Nie używaj tej szyby. Zdejmij boczek i wyciągnij mechanizm. Jak będziesz miał go na wierzchu to obadaj linkę pod kątem uszkodzeń. Zobacz jak wyglądają prowadnice i nasmaruj je lekko.
jeszcze jedno jak rozebrac tylny boczek zeby sie dostac do mechanizmu podnoszenia szyby oczywiście prosze o wskazówki jak to naprawić samemu VW Golf Mk3 Gti 2.0 8v ADY 5drzwi
Dokładnie nie pamiętam jak aby musisz zdjąć maskownicę rączki. Pod nią są śruby. Reszta powinna być na zatrzaskach. Wykręć rygiel zamka.
- Paweł Marek
dokładnie tak i w tej kwesti już prosze nie pytać i nie pisać bo było sto opisów na forum wyszukiwarka na dole, a zamienniki mechanizmów bez silniczków na Allegro sa i pomogą na sytuacje kiedy inka się zerwała lub zwikłałaalpacinoo pisze:Dokładnie nie pamiętam jak aby musisz zdjąć maskownicę rączki. Pod nią są śruby. Reszta powinna być na zatrzaskach. Wykręć rygiel zamka.
qbapoland1
Witam a ja mam pytanie, dziś spędziłem cały dzień na naprawie lewej przedniej szyby elektrycznej (problem był z linką), jedne drzwi z głowy teraz drugie.. Mam problem z rozkręceniem szyby.. a mianowicie stąd moje pytanie, jak po prostu opuścić szybę? W jednych drzwiach miałem już opuszczoną do połowy stąd mogłem sięgnąć do śrub(10) które trzymają szybę i mechanizm wyjąć po prostu, a jak to zrobić w momencie gdy te chwytaki, które trzymają szybę, są na samej górze? Nie ma do nich w ogóle dojścia. Jakieś porady?
- Paweł Marek
dasz rady.
Nawet w tej pozycji jaka jest dosięgniesz do śrub w uchwytach szyby płaską 10-ką. A trochę wygodnie będzie jak wpierw wykręcisz (całkiem - nie tylko poluzujesz) wszystkie 5 śrub mocujących mechanizm do blachy wewnętrznej, to pozwoli go ciut opuścić , jeszcze więcej da się opuścić kiedy zbliższysz do siebie dołem prowadnice. Właśnie to samo miałem ostatnio dałem rady bez problemu. Może być jeszcze ten kłopot że szyba przykleja się do gumy w uchwytach, trzeba jakimś penetratorem prysnąć i podważać od boku cieniutkim nożem czy czymś podobnym.
Ostatecznie jeśli linki są i tak do wymiany - tniesz je przy obu prowadnicach i po kłopocie - szyba opadnie
