[BORA] Wycieraczki ledwo się kręcą
MojNick
Post autor: MojNick » czw lut 09, 2012 13:04
Witam.
Od paru dni mam problem z wycieraczkami. Po ich uruchomieniu przekręcą się może w 1/3 licząc pierwszą część ich obrotu i się zatrzymują. By wykonać cały kurs muszę tak co jakiś czas je włączać i się powoli przesuwają. Najlepiej jest je wtedy podnieść od szyby i włączyć to po wielkich trudach wykonają obrót do końca i przy dobry wiatrach zatrzymają się w pozycji początkowej. Na początku myślałem, że to wina akumulatora może być, jednak jakichkolwiek problemów z zapalaniem nie mam, podgrzewam tylko dłużej świece i zapala za pierwszym razem. Tak więc w czym może być problem? Czy poszły silniczki czy może jest jakiś problem z odpowiednim ich zasilaniem?
Dzięki za pomoc!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 09, 2012 13:07
znany w mk4 problem, poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55632" onclick="window.open(this.href);return false;
MojNick
Post autor: MojNick » czw lut 09, 2012 13:09
Dzięki! Szukałem po słowie wycieraczki ale albo zrobiłem literówkę albo mi umknęło. Biorę się za lekturę i jak pogoda pozwoli to za naprawę.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
