Może mi ktoś zrobić zdjęcie mocowania lampki w środku auta ? Mam ją osobno a w podsufitce dziura i nie mam pojęcia jak to zamontować
I jeszcze jedno pytanie, czy przednie drzwi od golfa 3-drzwiowego są takie same jak 5-drzwiowego ? Czy drzwi od Kombi są takie same jak w Hatchback ?
Mocowanie wewnętrznej lampki
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
niepopo333 pisze:czy przednie drzwi od golfa 3-drzwiowego są takie same jak 5-drzwiowego ?
tak, pod warunkiem że HB jest 5Dpopo333 pisze:Czy drzwi od Kombi są takie same jak w Hatchback ?
- Paweł Marek
lampka jest na wcisk, po jednej stronie powinna miec taką blaszaną sprezyne która ją utrzymuje w otworze posufitki, nie znalazłem teraz fotki takiej na której ją widać.
