Strzały i odcięcie 1.8t
albert241
Post autor: albert241 » czw lut 09, 2012 18:50
witam ostatnio zauważyłem że jak przekręcę mojego golfa 1.8t 150km to przy 6 tysiacach zaczyna się tak jakby odcięcie a mianowicie nie wchodzi dalej na obroty i strzela w tłumniku maxymalnie dodam że mam instalacje lpg i na niej jest ten sam objaw co moze byc tego przyczyną ??
piotreksz455
Post autor: piotreksz455 » czw lut 09, 2012 18:53
lewe powietrze prawdopodobnie..
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lut 09, 2012 18:55
To normalne, że silnuik zaczyna przerywać. Na tym polega odcinka a więc zabezpieczenie silnika przed uszkodzeniem. Złym objawem byłoby gdybyś nie miał tej odcinki lub miał ją dużo szybciej.
ps. do ilu obr/min chciałbyś ten silnik kręcić?
piotreksz455
Post autor: piotreksz455 » czw lut 09, 2012 18:58
marcin7x5 ale kolega pisze ze ma strzay w tumniku
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lut 09, 2012 20:24
Tak tylko jak silnik ma odcinke to w tym momencie są takie objawy w tłumiku. No chyba, że strzela mu podczas normalnej jazdy czy biegu jałowego. Ale tego jasno nie napisał.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 09, 2012 23:42
moc max masz przy 5700obr/min...jednak czerwony pole (u mnie odcina równo z czerwonym polem na obrotku) jest trochę "wyżej" niż 6tysi...nie wiem przy jakich obrotach odcinają 1.8T, ale wydaję mi się że Twój jednak robi to trochę za szybko - proponuję diagnostykę vagiem :bajer:
albert241
Post autor: albert241 » pt lut 10, 2012 15:17
macie racje że odcięcie musi być ale napewno nie powinno być przy 5,800 obrotach/min tylko przy 7 tys na youtubie jest dużo filmików i tam odciecie jest przy ponad 7 tys. obrotów i dla tego nie wiem co mu dolega jak bede miał chwilkę to nagram to i wam pokaże
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 10, 2012 15:21
Qto pisze:proponuję diagnostykę vagiem
Wróć do „Benzyna”
