golf 2 1.6 gtd intercooler problem z odpalaniem
mixichu
Post autor: mixichu » pt lut 10, 2012 14:56
witam mam problem z odpaleniem zimnego silnika przy mrozach w moim golfie naprawde nie wiem co może być przyczyną. pompa paliwa była regenerowana jakies pół roku temu filtr paliwa i świece żarowe zostały wymienione 3 dni temu podczas odpalania kręci z wydechu leci biały dym ale samochód nie chce odpalić myślałem że przyczyną może być słaby akumulator ale nawet podłączając pod mocniejszy akumulator od innego samochodu na kable rozruchowe nie chce odpalić. jedyny sposób żeby go odpalić to lina i na zaciąg. może ktoś już się spodkał z czymś podobnym i poradzi mi co może być przyczyną. gdy silnik już odpali i chwile pochodzi to już problemu z odpaleniem nie ma.
Haki
Post autor: Haki » pt lut 10, 2012 15:08
Zapowietrzający się układ - cofające się paliwo ...
Ps - Diesli się tak nie odpala .... strzeli albo przestawi Ci się rozrząd i będziesz :rozpacz:
mixichu
Re: golf 2 1.6 gtd intercooler problem z odpalaniem
Post autor: mixichu » pt lut 10, 2012 15:10
Haki pisze:
zadnego samochodu nie powinno się odpalać na zaciąg i ja o tym wiem ale co poradzić jak potzrbny samochód.
a co do zapowietrzającego się układu to w werzykach nie widać powietrza.
Haki
Post autor: Haki » pt lut 10, 2012 15:12
mixichu pisze:
Haki pisze:
Znaleźć przyczynę nie odpalania i ją usunąć ... Zobacz to o czym pisałem wyżej + odpowietrz układ ... pisałem dziś w 2-3 tematach ... poszukaj
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » sob lut 11, 2012 00:08
jak jest dym to znaczy ze dostaje paliwo ale sie nie zapala, sprawdz kat wtrysku i kompresję. Jak odpali to chodzi równo nie przebiera? Podczas jazdy dymi na jakis kolor? Bierze olej?
mixichu
Post autor: mixichu » sob lut 11, 2012 11:04
ja4rqu pisze: Jak odpali to chodzi równo nie przebiera? Podczas jazdy dymi na jakis kolor? Bierze olej?
tak jak odpali to chodzi równo tylko że obroty ma 800 a po chwili jak się rozgrzeje to już normalnie około 1000, podczas jazdy leci biały dym. co kilka tysięcu trzeba dolać jakieś 100-200 ml oleju.
