Lakierowanie i efekt pomarańczy.
gv
Post autor: gv » czw kwie 13, 2006 22:42
Witam ;)
Powolutku mamy wiosnę.
Wzięłem się za robienie zaprawek, ale mam pewien problem.
Po wyczyszczeniu, odrdzewieniu, pomalowaniu podkładem i przy właściwym malowaniu lakierem (w sprayu) robi mi się efekt pomarańczy. Jak malować, albo jak ścierać papierem ściernym powierzchnię, aby tego efektu nie było, tylko żeby powierzchnia miała ładny połysk, a nie była matowa?
Prawdę mówiąc to powierzchnia błyszczy trochę, ale nie ma takiego efektu żeby można było się przejrzeć.
Co powoduje to, jak się pozbyć tego?
Pozdrawiam i dzięki za rady!
:pub:
Ostatnio zmieniony pt lut 29, 2008 20:40 przez gv, łącznie zmieniany 1 raz.
peterchen
Post autor: peterchen » czw kwie 13, 2006 22:46
po pierwsze nie polecam malowaninia spayem auta, po drugie pomaluj go lakierem bezbarwnym i bedzie sie świecił!!!, zresztą pewnie nie odtłuściłes dokładnie powierzchni lakierowanej
PETERCHEN
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » czw kwie 13, 2006 22:47
Papier 2 000 na mokro i potem polerka pastą G3, i może jeszcze G10 dla pełnego efektu.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
gv
Post autor: gv » czw kwie 13, 2006 23:22
peterchen pisze:zresztą pewnie nie odtłuściłes dokładnie powierzchni lakierowanej
Oczywiście, że odtłuściłem.
Nawiązując do poprzednich odpowiedzi, to wydaje mi się, że nie nalałem za dużo lakieru (takie mam wrażenie). Bo zacieki się nie zrobiły, tylko właśnie wspomniany efekt. Nie polerowałem także na mokro papierem 2000.
Coś jeszcze może być?
Maluję tak (po oczyszczeniu):
Podkład - 1 warstwa. Może dać dwie? Już na podkładzie wygląda jakby coś było nie ten teges. Wyrównywałem podkład papierem 1800. Jednak efekt znowu się zrobił.
Lakier - 2 warstwy (spray). Może być więcej, np 3? Ile jest "zalecane"?
Któregoś razu jak nalałem dużo lakieru (prawie zacieki) to pomarańczka zrobiła się jakby mniejsza i można było się przejrzeć :) a o to chodzi :bajer:
Czyli ... polerowanie/ścieranie + więcej farby?:)
Pozdrawiam :food: ;>
DmX_81
Post autor: DmX_81 » czw kwie 13, 2006 23:29
1. najlepiej malowac, jak dosyc cieplo
2. lakierowana powierzchnia dobrze przygotowana
3. po lakierowaniu - polerka - pomaga usunac ten efekt, mialem tak samo - po polerce zniknelo
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
misiek
Post autor: misiek » pt kwie 14, 2006 07:43
jakie czasy masz pomiedzy malowaniem podkładem a sprayem, często jest tak że farby sie ścinają (gryzą i efekt jest podobny do pomarańczy), mimo ze odtłuszczałeś (i tu moje pytanie czym to zobiłeś) przed kazdym malowaniem trzeba to zrobic ponownie
:-k ...
gv
Post autor: gv » pt kwie 14, 2006 09:43
Po przygotowaniu powierzchni odtłuściłem. Później podkład odtłuściłem też.
Ale warstwy farby - to warstwa na warstwę bez odtłuszczania :)
W ciepłym pomieszczeniu, w garażu. Nie widać, żeby warstwa się ścieła tylko po malowaniu jakby blacha była właśnie jak pomarańcza :) Choć gładka jest przed malowaniem, zmatowiona i odtłuszczona.
misiek
Post autor: misiek » pt kwie 14, 2006 09:51
a czym odtłuszczasz?
:-k ...
gv
Post autor: gv » pt kwie 14, 2006 13:43
Benzyną ekstrakcyjną :hmm:
misiek
Post autor: misiek » pt kwie 14, 2006 17:50
gv pisze:Benzyną ekstrakcyjną
i prawidłowo :bigok:
:-k ...
gv
Post autor: gv » pt kwie 14, 2006 18:04
Hmmm ok :)
Następne podejście to właśnie tak zrobię. Jak zrobi się cytrynka (napewno się zrobi) to zmatuję papierem 2000 na mokro i polerka pastą G3.
A jaka jest różnica pomiędzy matowieniem na mokro, a na sucho? Większy efekt jest?
Fajnie byłoby gdyby efekt był "jak od lakiernika" :food:
Dzięki za rady, pozdrawiam! :pub:
robbox
Post autor: robbox » pt kwie 14, 2006 18:19
Z pojawianie sie skorki pomaranczy najczesciej odpowiezialna jest za niska temperatura podczas malowania.
misiek
Post autor: misiek » pt kwie 14, 2006 18:33
gv pisze:A jaka jest różnica pomiędzy matowieniem na mokro, a na sucho?
na mokro uzyskuje sie lepszą gładż powierzchni
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
