Dziwna praca silnika przy rozruchu
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » czw kwie 13, 2006 23:05
Witam wszystkich VW maniakow :)
Moj golfik mk3 TDI ma pewna dolegliwosc.
Po pierwsze przy temp na dworze 10stopni swiece grzeja mi sie jakies 15 sekund.
Dalej po odpaleniu dziwnie pracuje przez pierwsze 2 sekundy. Terkocze tak jakby nie mogl sie wkrecic na obroty i dopiero po chwili pracuje juz rownomiernie.
Czym to moze byc spowodowane? Moze swiece mi nie dogrzewaja jak nalerzy? Moze cos ze smarowaniem ale kontrolka cisnienia oleju gaśnie.
Dochodzi do tego ze jak jest zimny to skacza mu obroty, wskazowka obrotomierza wacha sie jakies 3mm to w jedna to w druga. Ostatnio zdarzylo mu sie to przy goracym silniku. Na zimno ma 1000rpm a na rozgrzanym nie wiele mniej na moje oko to jakos 980rpm
Przy gwaltownym przyspieszeniu dochodzi dziwny odglos jakby syczenia albo cykania tak impulsowo cyt cyt cyt :)
ced
Czołem
Post autor: ced » pt kwie 14, 2006 00:17
Miałem podobny problem tylko na benzynie, szczególnie to cykanie było wnerwiające.
Okazało się, że jeden z przewodów wyskiego napięcia nadawał się do kosza.
Kapturek był cały okopcony, w środku była przerwa i uciekał impuls.
Wymieniłem wszystkie kable (A a co) i już jest ok, czyli...
-trzyma równo niskie obroty (nawet jak zapulsuję gazem to wraca na ok 800rpm)
-jakby parę koni więcej się pojawiło
-ładnie chodzi ;)
...niestety czasami dziwnie reaguje na zmiany temperatury/wilgotności otoczenia co wg. mnie świadczy o problemie z termostatem... ale może się mylę
Co ty na to?
ave
http://www.easyfly.pl - vortal aeronautyczny
twardy
Post autor: twardy » pt kwie 14, 2006 01:29
Ced to nie ten dział :hmm:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Komas
Post autor: Komas » pt kwie 14, 2006 06:12
no ja niestety nie mam przewodow wysokiego napiecie, jedynie co to tylko od swiez zarowych
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
hanti
Post autor: hanti » pt kwie 14, 2006 06:42
Komas pisze:Okazało się, że jeden z przewodów wyskiego napięcia nadawał się do kosza.
hehehe przecież Komas, ma klekota jak wszyscy inni w tym dziale
Komas, na początek sprawdź świece żarowe potem bedziemy sie martwić dalej )może być wiele przyczyn)
pozdróVWka
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
mirekcm
Post autor: mirekcm » pt kwie 14, 2006 08:08
To pewnie świece. Zaczyna równo chodzić dopiero jak się rozgrzeje...
uysy
Post autor: uysy » pt kwie 14, 2006 20:40
poproszę odczyt z VAGa - temperatur.
który blok - nie pomnę (6ty?)ale wyczaisz szybko - są w nim tylko 3 wskazania temperatury
Komas
Post autor: Komas » pt kwie 14, 2006 21:14
mirekcm pisze:To pewnie świece. Zaczyna równo chodzić dopiero jak się rozgrzeje...
Zaczyna rowno chodzic jak sie rozgrzeje to fakt ale przy uruchamianie przez do 3 sekund szarpie i terkocze i wtedy se stabilizuje
