Prośba co założyć do mk III ??
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
wlodi2001
Post autor: wlodi2001 » sob lut 11, 2012 15:51
Witam mam prośbę podpowiedzicie które wybrać zawieszenie do mk III wiem że to dwa różne ale może ktoś jeżdził na tych dwoch i posiada wiedze na ten temat.
Pozdro
http://moto.allegro.pl/zawieszenie-spor ... 13468.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://moto.allegro.pl/zawieszenie-gwin ... 64935.html" onclick="window.open(this.href);return false;
####GTI EDITION####
nA zAwSzE dObRa MaRkA
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » sob lut 11, 2012 16:26
zależy czy chcesz mieć twardo czy bardzo Twardo, na gwincie będziesz się odbijał jak ping-pong
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
wlodi2001
Post autor: wlodi2001 » sob lut 11, 2012 17:15
zależy mi żeby było twardo ale bez przesady to gwint chyba odpada a jezdziłes na tych zawieszeniach??
####GTI EDITION####
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » sob lut 11, 2012 22:41
na gwincie tak, ale nie w swoim aucie, ja dużo jeżdżę to mnie to nie rajcuje, osobiście to miałem dość po przejechaniu 20km
wlodi2001
Post autor: wlodi2001 » sob lut 11, 2012 23:45
Spoko coś jeszcze poszukam ale gwintu nie bede zakładał :grin: bo na co dzień nim jeżdze..ale poszukam dobrych amorków i sprężyn obniżających
####GTI EDITION####
K a r o l
FORUM MASTER
FORUM MASTER
Post autor: K a r o l » śr lut 15, 2012 22:00
wlodi2001, Ja z przodu mam sportowe amory i springi -40 teraz to samo robie z tyłu przy feldze 15 cala i oponie 195/55 prześwit od nadkola do opony wynosi około 4-5 cm,siedzi bardzo nisko i jest dość sztywno
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lut 15, 2012 23:07
Przerzucę do działu "Zawieszenia". Tam króluje MAPET,to Ci doradzi,bo widzę,że u niego chcesz kupować :bajer:
MAPET
Post autor: MAPET » czw lut 16, 2012 16:08
gwint i sport to 2 rozne bajki jak ma byc mniej twardo to juz lepiej gwint mts zamaist TA
http://www.mapet-TUNING.com
wlodi2001
Post autor: wlodi2001 » czw lut 16, 2012 18:05
@MAPET Kolego to jest ten zestaw mts co ja wybrałem czy coś innego ale rzeczywiście jest w miare komfortowy nie chce by mi plomby wyskoczyły autkiem jeżdze na co dzień chyba ze Masz jakieś inny pomysł.Piona!
####GTI EDITION####
MAPET
Post autor: MAPET » czw lut 16, 2012 20:41
najlepiej sie z kims przejedz kto ma twardosci nei da sie opisac
rolek
Re: Prośba co założyć do mk III ??
Post autor: rolek » czw lut 16, 2012 20:53
K a r o l pisze:wlodi2001, Ja z przodu mam sportowe amory i springi -40 teraz to samo robie z tyłu przy feldze 15 cala i oponie 195/55 prześwit od nadkola do opony wynosi około 4-5 cm,siedzi bardzo nisko i jest dość sztywno
-40 i bardzo nisko ? :bajer:
MAPET
Post autor: MAPET » czw lut 16, 2012 21:21
K a r o l pisze: prześwit od nadkola do opony wynosi około 4-5 cm
toz to koza :)
K a r o l
FORUM MASTER
FORUM MASTER
Post autor: K a r o l » czw lut 16, 2012 22:32
MAPET, Na seryjne amorki nic więcej nie da rady wciągnąć,wtedy pozostaje jedynie wspawanie stalowego pręta zamiast amorów bo wrażenia z jazdy będą takie same :helm: :rotfl:
Wróć do „Zawieszenia”
