mam vw golfa 1.6D z 91'. Wymienilem ostatnio linkę prędkościomierza. Linkę kupiłem Topran. Po założeniu jej strasznie mi drży i klekoszcze. Jak zakładałem to przy zegarach mi ładnie wskoczyła i zaskoczyła, w skrzyni mysle że tez jest "chyba" dobrze. To co to może byc?? Troche mnie to irytuje. w sumie auto mam ciche a tu nagle wszystko psuje mi ta linka. Pomóżcie mi prosze......
Problem z linką prędkościomierza
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Musisz rozebrać zegary tam w środku chyba z tego co pamiętam jest obrotowy magnes i ten magnes jak sie kręci szybciej to mocniej ciągnie siło magnetyczną wskazówkę. Ten obrotowy magnes jest za luźny wystarczy go docisnąć , z resztą budzik wyciągasz, nakładasz na niego linkę, a końcówkę linki co idzie w skrzynie biegów zakładasz na wiertarkę i kręcisz lewo lub prawo i patrzysz co i jak.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli nie pomogło to linka z topranu poprostu musi się dotrzeć. Przejedziesz 1000-2000km i ucichnie. Miałem tak samo
MaciU
