montaż amortyzatorów-tył, kolejność elementów
latirro
Post autor: latirro » sob lut 11, 2012 18:06
Witam kolegów forumowiczów, zamarzły mi przy naszych 30stopniowych mrozach amorki, potem rozbujały się ale już kompletnie nie trzymają.. znalazłem poradę wymiany, oraz skan z czego się wszystko składa Obrazek
ale nie wiem w jakiej kolejności zakładać odbój, sprężynę, osłonę(gumowa harmonijka) głupia sprawa i pytanie ale obecnie mam tylko amortyzator i sprężynę, kupiłem wszystko co trzeba i nie chcę czegoś na odwrót pozakładać;) tak więc patrząc na powyższe zdjęcie co po sobie i jaką stroną powinno iść? pozdrawiam
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » sob lut 11, 2012 18:52
Przecież jest pięknie opisane na tym schemacie co i jak, więc czego więcej można chcieć?
latirro
Post autor: latirro » sob lut 11, 2012 19:10
jak się rozbiera pierwszy raz, a ma montować coś co zawiera dodatkowe elementy to lepiej zapytać niż potem dwa razy składać;) znalazłem już zdj. jak to ma wyglądać, może komuś się przydaObrazek
pozdrawiam
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » sob lut 11, 2012 22:49
Latirro napewno się przyda :bigok: tylko powiedz czy do rozkręcenia wszystkiego trzeba mieć ściągacz? Bo przymierzam się do wymiany górnych elementów,bo stuka z tyłu choć amorki mam dobre ale czekam aż mrozy odpuszczą. Pozdro :pub:
Johnatan
Post autor: Johnatan » sob lut 11, 2012 23:39
jjaworskyy, amortyzatory stukają zimą z powodu zamarznięcia wilgoci w oleju.
Mogą też ci stukać z powodu braku pierścionka lub słabo dokręconego talerzyka górnego. Nie potrzeba ściągacza do tylnych spręzyn.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » sob lut 11, 2012 23:59
Nie no stukały już przed zimą. Raczej te elementy sie zużyły bo w wakacje wymieniałem amorki i nie pomyslałem zeby za jednym razem wymienić te elementy. Ale niema dużo robty przy tym więc dam rade :bigok:
latirro
Post autor: latirro » ndz lut 12, 2012 19:49
tak jak koledzy pisali do tylu sciagacza nie potrzeba, ja wczoraj polamalem jeden klucz 16, w dodatku nie moj:/ we wtorek jade na cieply dobrze wyposazony garaz i wymienie wszystko za jednym razem, kupilem wszystkie gumowe elementy siedzace w kielichu zeby juz nic nie stukalo i oczekuje tego dnia kiedy znow powroci przyczepnosc:) pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 12, 2012 22:10
latirro pisze:tylu sciagacza nie potrzeba
przy zastrzeżeniu że jest zwykłe, przy usportowionym może być różnie.
latirro
Post autor: latirro » pn lut 13, 2012 12:16
mialem na mysli zawieszenie standardowe, a sportowe chyba jest jeszcze nizsze z tego co mi wiadomo;) pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 15, 2012 09:53
tak ale co z tego, spręzyna w obnizonym może być na tyle długa (bez obciazenia) że bez sciagacza p rzy odkręcaniu górnej nakrętki mozesz od niej zdrowo oberwac w twazr
latirro
Post autor: latirro » śr lut 15, 2012 21:37
po dzisiejszej wymianie amortyzatorow z tylu i z przodu stwierdzam ze wstawienie nowych sprezyn z tylu jest niemal niemozliwe bez sciagacza:) w 3osoby nie bylismy w stanie wystarczajaco ich ugiac aby przylapac z gory, z przodu montaz jest duzo prostszy bo sciskamy sprezyne sciagaczem i skladamy calosc poza autem, do spasowania calego kompletnego nowego tylu trzeba duzo sprytu i cierpliwosci;)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lut 15, 2012 22:58
latirro pisze: w 3osoby nie bylismy w stanie wystarczajaco ich ugiac aby przylapac z gory
Oj tam...cieniasy jesteście :grin:
Ja zmieniałem i seryjne i sportowe bez ściągaczy.
Zdaje się,że tylko w Passacie kombi nie dałem rady,bo są dużo twardsze.
Lukassso
Re: montaż amortyzatorów-tył, kolejność elementów
Post autor: Lukassso » śr lut 15, 2012 23:35
Michał_1977 pisze:Oj tam...cieniasy jesteście :grin:
Gruby się odezwał :los2:.
Też byłem totalnie zaskoczony twardością i długością sprężyn lattiro (nówki, oporne cholery). W lato robiłem tył w Jettce, wstawiałem springi od vento i nie musiałem absolutnie ściągać, wystarczyło dociśnięcie elementu od spodu przez jedną osobę.
Nadmienię, że dzisiejsza praca opiewała również o wymianę dolnych gum, które jak wiadomo, od razu nie wskakują na swoje miejsce.
arek żet
Post autor: arek żet » ndz lut 26, 2012 10:58
tak jest dokladnie nowej sprezyny nie da sie zalozyc bez lekkiego scisniecia sciagaczem ale to na ktorej sie jezdzilo dluzszy czas mozna sciagac i zakladac bez sciagacza pozdro
