Wymiana popsutego Wyświetlacza KM na nowy z innego licznika
- karol2010
Witam ! Mam nadzieje ze temat jest założony w dobrym miejscu jeśli nie to z góry wielkie sorry. Zacznę od tego ze posiadam golfa III wersja CL 1,8 95r. Problem jest taki: Jakiś rok temu wyświetlacz km w liczniku przestał wyświetlać. I tu pytanie brzmi , jeśli kupie jakiś uszkodzony licznik z dobrym wyświetlaczem i zamienie go z tym popsutym to jest szansa , że to będzie działać sprawnie? Bo w zasadzie po co mam kupować cały licznik jak cały jest dobry , problem leży już pewnie w zużytym wyświetlaczu.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
Re: Wymiana popsutego Wyświetlacza KM na nowy z innego liczn
A może rozbierz i wyczyść styki od tego wyświetlacza? Np delikatnie na wacik i benzyna ekstrakcyjną ?
Mój GolF Mk3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=503143
A może rozbierz i popraw luty wyświetlacza ?
To wersja do wlutowywanych wyświetlaczy .
- karol2010
Co prawda już próbowałem go wyjmować i czyścić ale benzyna ekstrakcyjna jeszcze nie próbowałem. spróbóje jescze z tymi lutami jak mówicie. Ale pytanie jest czy wymiana coś da???
jeśli masz licznik na diodach smd to marne szanse że wymiana wyświetlacza coś pomoże
- karol2010
Jak mogę rozpoznać ten licznik na diodach smd??
kontrolki od aku,ręcznego itd. nie mają żarówek wykręcanych z tyłu licznika
- karol2010
u mnie z tego co pamiętam były normalne żarówki do wykręcania
to próbuj czyścić połączenie wyświetlaczakarol2010 pisze:u mnie z tego co pamiętam były normalne żarówki do wykręcania
- karol2010
spróbóje podjąć jescze jedna próbe czyszczenia tego. Benzynka ekstrakcyjna tak?? no i zobaczymy co jest grane a jak nie to nowy kupie cały licznik bo z tego co piszecie to nie ma szans na to ze po wymianie wyświetlacza bedzie chodzić.
