TDI 110km w passacie b5 zgasł -świeci sie IMMO
- powertrain
- Ma gadane
mamy taki problem w pasku teścia,zaświeciła się kontrolka immobilisera ta z obrysem autka i kluczykiem,,,,nie da sie zakręcić,nic się nie da zrobić...aku był ładowany całą noc rano zapalił pochodził chwilę ,drugi raz nie odpalił..dodam że teściu ładował aku na samochodzie i nie sciągnoł klem.może to mieć związek z problemem?? a cha i czy można w taki sposób w ogóle ładować akumulatory bo każdy mechanik co innego mówi......jest jakiś sposób żeby odpalić go bez podpięcia się do kompa?? rok 97
można ładować na samochodzie pod warunkiem że prostownik jest na 12V a nie na 24 - no wiesz - jak uwalony prostownik to i cuda się potem mogą zdarzyć. Bez kompa powiadasz odpalić.. hmm - odpenij aku na jakiś czas i podłącz ponownie (np na czas ładowania akumulatora)- jeśli to nie pomoże (a wątpię żeby pomogło) to pozostaje tylko komppowertrain pisze:a cha i czy można w taki sposób w ogóle ładować akumulatory bo każdy mechanik co innego mówi......jest jakiś sposób żeby odpalić go bez podpięcia się do kompa?? rok 97
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
PWpowertrain pisze:zaświeciła się kontrolka immobilisera ta z obrysem autka i kluczykiem
- powertrain
- Ma gadane
dzieki koledzy,po problemie pomógł norek111,zdjeliśmy zegary a tam pełno szronu??s kąd??spryskalismy kontaktem kostki itd...staruszek odpalił
