mkII 1.3 MH spalanie
krzysiek77
Post autor: krzysiek77 » pt kwie 14, 2006 10:55
mam od miesiąca golfinę 1.3 MH 88r.ile to powinno spalać benzyny.zalałem go do pełna i zrobiłem 200 kilosów z czego 80% miasto(wrocław)ponowne zalanie do pełna i weszło 18 litrów,czyli około 9 litrów na 100km.czy to norma?jeżeli nie to jaka może być przyczyna.dzięki za podpowiedz
peterchen
Post autor: peterchen » pt kwie 14, 2006 11:03
odpowiedz masz tu [url=http://]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=404882&sid=bbe1c88a8da9aa14a2a15171ed37a74c#404882[/url]
PETERCHEN
krzysiek77
Post autor: krzysiek77 » pt kwie 14, 2006 11:07
niestety nie da się do tego zajrzeć
7Sylwek
Post autor: 7Sylwek » pt kwie 14, 2006 11:32
Ja mam golfa 1.3 MH od trzech miesięcy i dopiero tydzień temu zalałem bak do pełna.
Jak następnym razem zatankuje to napiszę ile mi wyszło.
Szacuje, że w zimie przy jeździe na ssaniu po podzieleniu całkowitych wydatków na paliwo przez przejechane kilometry wyszło mi 9,6 litra z tym,że dużo z tego silnik pracował na postoju.
krzysiek77
Post autor: krzysiek77 » pt kwie 14, 2006 11:38
dzięki za info.chcę sie zorientować tylko co do tego spalanka.jeździłm po mieście a i silnik sporo pracował na postoju
MistiqChild
Post autor: MistiqChild » pt kwie 14, 2006 11:43
Krzychu...po wieksze szczegóły odsyłam do wyszukiwarki ....przeszukaj dobrze forum...wiele razy o tym było...Czynniki jakie mają wpływ na takie spalanie.
a tak ogólnie to ...wymiana śiwec, kabli, kopułki, wyczyszczenie i wyregulowanie gaźnika. wymiana filtru paliwa, oleju i powietrza.
Wszystko zależne jest też od tego w jakich butach wsiadasz za kierownicę ;)...jeżeli ołowianych ze nie możesz podniść nogi to napewno będzie Ci dużo palił. A jeżeli masz delikatna nogę to też zmienia wwszystko. powymieniaj to co Ci opisałem a napewno pomoże. Mi mój motorek na początku po mieście w lato chlał 10l a jak wymieniłem wszystko to nagle się zrobiło ok.7,5l w mieście i ok.6-65 w trasie.
pozdrawiam
