problem szyba cabrio golf III
- andrzej2008
Mam problem z szybą od strony kierowcy.Nie reaguje ani w duł ani w górę z przełącznika szyb, mam też komfort w kluczyku i też nic nie działa w niej sprawdzałem prąd na przełączniku i wszystko jest ok wynika to na mechanizm.Ale są wyprowadzone 2przełączniki od tego silniczka sterowane masą i dzięki nim ta szyba działa,masa steruje szybę w duł i w górę.Jak to jest możliwe? i co jest zepsute ?
- LoLs
- Auto: bmw
sam sterownik w silniczku mógł się zepsuć często tak się dzieje w golfach serii 3 , poszukaj na forum było o ty kiedyś trochę tematów ew podepnij silniczek do drugich drzwi w tedy wykluczysz elektrykę ja w każdym razie obstawiam sterownik w silniczku
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
- andrzej2008
nusiał bym wyciągać z drugich drzwi a w cabrio ciężko ustawić potem szybę, więc nie bardzo mam jak sprawdzić.A wie ktoś jak jest podpięte że działa sterując samą masą góra i dół.Druga sprawa czy można przełożyć silniczek szyb od mk3 zwykłego do mechanizmu cabrio?
- LoLs
- Auto: bmw
samym silnikiem steruje sterownik a taki sam jest w kazdej 3 a co do sterowania masa to tam ona bedzie ciagle wskazywana bo tylko podczas pracy sterownik podaje implus plusa zeby szyba ruszyla na kturys z pinow silnika jak chcesz sa na forum schematy
- andrzej2008
Szukałem schematu i coś znalazłem i wyczytałem że obroty silniczka prawo/lewo jest zmieniane za pomocą biegunowości a żeby zmienić biegunowość to silniczek dostaje np plus silniczek kręci się w lewo a minus w prawo.Niewiem czy dobrze zrozumiałem.A możesz mi bardziej wytłumaczyć jak ktoś zrobił podając masę raz szyba zamyka się a raz opuszcza, nie bardzo kumam elektrykę.Byłbym wdzięczny..
- LoLs
- Auto: bmw
do sterownika wchodzi dajmy na to 10 kabli tam masz cały sterownik z niego wychodzi 2 niby kable do silniczka na tych kablach masz cały czas minus w chwili gdy dopuszczasz szybę dajesz impuls do sterownika i on wysteruje ze wychodzi minus i plus lub plus i minus w zależności czy opuszczasz czy podnosisz szybę , całym mózgiem jest sterownik
- andrzej2008
- andrzej2008
Kolego tu masz schemat instalacji elektrycznej mechanizmu sterowania szyb
- andrzej2008
Dzięki kolego już przeglądałem ten schemat.A masz może schemat samego modułu silniczka szyb? bo to w nim tkwi chyba problem
- andrzej2008
- LoLs
- Auto: bmw
mogą być w nim zimne luty częsta usterka elektroniczna , spróbuj przelutować wszystkie połączenia
Kolego zerknę w mojej mądrej książce i dam ci znać czy mam schemat samego modułu
- andrzej2008
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
