Padł silnik 1.9d Golf III wymiana na TD
Witam wszystkich forumowiczów. W związku z tym, że w silniku 1.9d uległa awarii pompa wtryskowa i podobno zapiekły się lekko zawory tak twierdzi mechanik a objawia się to bardzo słabym przyśpieszeniem i prędkością max ok 90km/h chcę kupić silnik TD AAZ i wstawić go zamiast tego 1.9d. Czy to dobry pomysł???
Re: Padł silnik 1.9d Golf III wymiana na TD
A jeśli to jest to co On twierdzi to koszt z robocizna to ze 700zł... Nie bardziej by się opłacało kupić cały silnik AAZ i tam go wpakować?
Mumin90
kupno AAZ na pewno będzie bardziej kosztowne ale będziesz miał więcej mocy i będziesz miał przy czy modzić w większą moc, a jak ci nie zależy na mocy to na pewno taniej będzie zrobić w tym silniku to co jest do zrobienia.
- Bolekrsko
albo zrob odrazu mtdi
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- IRAS AAZ
Tego nie polecam,miałem zbyt kosztowne i sam tez nie zrobisz. Co do TD to wiecej pala od D jak jest seryjny a w dzisiejszych czasach spalanie tez jest ważneBolekrsko pisze:albo zrob odrazu mtdi
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
- Bolekrsko
dlaczego sam nie zrobi? chyba ze jest sie piekarzem
- IRAS AAZ
No jak sam pompe przerobi i ja ustawi a watpie ze ma takie przyrządy to szacun z mojej strony. A na seryjnej pompie z d bo taka on posiada nie pojedzie a i na papie z td tez nie da sie za bardzo jezdzic. CHyba ze ktos jezdzi max 130 i lubi zadymiac okolice
arwam
IRAS AAZ pisze:Co do TD to wiecej pala od D jak jest seryjny a w dzisiejszych czasach spalanie tez jest ważne
tu się nie zgodzę. chyba że o totalnej serii mówimy, bo już tylko lepiej wyregulowany silnik będzie mniej palił jak D.
IRAS AAZ pisze: A na seryjnej pompie z d bo taka on posiada nie pojedzie a i na papie z td tez nie da sie za bardzo jezdzic.
Da się tym jeździć ale przy sprawnej seryjnej pompie nie jesteś w stanie przy doładowaniu nawet 0.5bara zadymiać, najwyżej delikatna mgiełka.
- Bolekrsko
dlatego jest taki ktos jak trochim
reszte spokojnie mozna ogarnac jak sie jest upartym i ma forum
- IRAS AAZ
Tyle co wyjdzie pompa plus wysyki i robocizna kolegi trochima i wszystkie cyrki jakie moga wyjsc to nasz kolega bedzie mial wyzremontowany swoj silnik
Mialem tez kiedys M TDI i szalu nie bylo,chyba ze ktos lubi dlubac
Wystarczy zobaczyc ile pisza w temacie o M TDI i jakie tam cyrki wychodza
arwam
IRAS AAZ pisze:Wystarczy zobaczyc ile pisza w temacie o M TDI i jakie tam cyrki wychodza
tak zrobienie mocnego i oszczędnego MTDI to naprawdę wielkie wyzwanie. mi się udało zrealizować tylko drugą część czyli oszcżędny silnik. ale nie powiedziałbym że on mocny był...
może gdybym jeszcze założył T3 to by jużręce i nogi miało, natomiast na pewno jeszcze bardziej by na trasie było oszczędne,
