sfap 1.6 na 1.8abs
daniel1990@vip
sfap 1.6 na 1.8abs
witam wszystkich . w seata cordobę 1.6(nie znam oznaczenia) wrzuciłem silnik 1.8 abs. nie zmieniałem wiązki ani sterownika. w tyczki wszystkie pasowały. auto odpaliło bez problemu tylko troszkę poszarpuje . kręciłem zapłonem i nic nie pomogło. pytanie moje takie czy ta instalacja i ecu z 1.6 pasuje elektronicznie czy jednak trzeba zmienić od jeden 1.8. proszę o jakoms poradę
gracek1906
sfap 1.6 na 1.8abs
załóż kompa z 1.8 i bedzie git, poszarpuje bo mało paliwa. jaki wtrysk założyłeś z 1.6 czy 1.8?
daniel1990@vip
sfap 1.6 na 1.8abs
dzięki za od powiec. rozdziobałem to dziś był walnięty aparat zapłonowy. osprzęt jest od 1.8 . w instalacji nic nie przerabiałem , wszystko pasowało .dodam ze auto działa w miarę poprawnie .krokowy tez działa nawet o dziwo spalanie jest niezłe bo ok 9l . sondę zostawiłem od 1.6.. teraz wyrażę swoje zdanie . taniej jest w montować 1.8 ABS jak szukać dobrego 1.6 . wrzuciłem trzy silniki i wszystkie były padła . tym bardziej ze nie które skrzynie od 1.6 podchodzą pod 1.8
gracek1906
sfap 1.6 na 1.8abs
podchodzą ale z tego co kojarzę to z silników typu aft itp 101 konnych i może innych ale z rozrusznikiem z przodu. to samo keidys u siebie robiłem, jedyna przerubka z elektryki to zmieniałem piny we wtyczce z wtrysku i czujnik w chlodnicy miał inne wejscie
daniel1990@vip
sfap 1.6 na 1.8abs
ten 1.6 miał koni 75 czy jakoś tak. to był zwykły silnik na jedno punkcie. niestety nie mam oznaczenia tego silnika. możesz mi powiedzieć które piny zmieniłeś i w jakim celu? i czy tez zostawiłeś sterownik z 1.6? ciekawi mnie to dawkowanie paliwa na tym sterowniku. a może orientujesz się czy sterownik od 1.8 podejdzie pod instalacje od 1.6 no i czy potem będzie zgrywać się sonda z 1.6?
gracek1906
Re: sfap 1.6 na 1.8abs
na kompie z 1.6 wywala blad korekcji lambda czyli za ubogo jest. ecu z 1.8 walozylem i jak najbrdziej dzíala o sonde sie nie martw bo mozna powiedziec ze taka sama jest a piny zmíenialem bo mialem dwa kable zamienione i wtrysk z 1.8 nie dzialal
daniel1990@vip
sfap 1.6 na 1.8abs
sonda w 1.8 ,a dwa piny a w 1.6 cztery piny. już się nie będę z tym bawił . dzięki za pomoc. temat może się przydać kiedyś innym magika. pozdrawiam
gracek1906
