GOLF - Coming/Leaving Home
hj88
Post autor: hj88 » wt lut 14, 2012 11:19
Witam!
Posiadam Golfa MK6, 2010r. Nie mam fabrycznie zamontowanego czujnika zmierzchu.
Czy jest możliwość włączenia funkcji Coming/Leaving Home, bez instalacji tego czujnika? np poprzez vcds? (nie przeszkadza mi jeśli światła będą zapalać się także za dnia).
Pozdrawiam Tomasz
Post autor: grg474 » wt lut 14, 2012 23:10
hj88 pisze:zy jest możliwość włączenia funkcji Coming/Leaving Home, bez instalacji tego czujnika?
tak - działa to po zamknięciu lub otworzeniu auta pilotem
hj88
Post autor: hj88 » wt lut 14, 2012 23:35
Czyli mam rozumieć, że wystarczy się podpiąć komputerem, pozmieniać i gotowe?
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » śr lut 15, 2012 10:40
Tak, szukaj tej funkcji w [09] - Central electric.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
hj88
Post autor: hj88 » śr lut 15, 2012 20:09
Jeszcze mam pytanie odnośnie kabla. Wszędzie gdzie szukałem, jest maksymalnie Golf V, czy ten sam podejdzie do Golfa VI ? Czy trzeba jakiś inny?
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » śr lut 15, 2012 23:19
Ten sam.
Sprzedam:
doggie
Silnik: TSI
Re: GOLF - Coming/Leaving Home
Post autor: doggie » czw lut 16, 2012 00:53
funkcja leaving home bez czujnika zmierzchu nie będzie działać, CH tak, ustawia się to VCDS-em w centralnym zespole elektryki, masz mozliwośc ustawienia czasu od 10 do 60 sekund, jesli masz MFA+ to mozna to aktywować z jego poziomu manetką
hj88
Post autor: hj88 » ndz kwie 01, 2012 15:23
Witam ponownie.
Próbowałem wczoraj włączyć CH przez vcds ale poległem, faktycznie były opcje do włączania itp, ale niestety bez późniejszego efektu w działaniu.
Czy orientuje się ktoś może które bity dokładnie trzeba zaznaczyć/odznaczyć? Dodam że mam centralke 30 bajtową.
Pozdrawiam Tomasz
