golf tdi AHF kreci jakby niemiał cisnienia
golf TDI 110 KM
Post autor: golf TDI 110 KM » wt lut 14, 2012 17:00
witam chciałbym sie dowiedziec co moze byc przyczyna takiego odpalania gdyz chciałem odpalic golfika a tu kreci tak jak by w bedzyniaku wykrecił swiece jakby wogule niebyło cisnienia lub cos pomeczyłem sie z 10 min az wkoncu ayto zapaliło w trakcie odpalania na desce pokazał sie napis STOP zaczeło mrugac kontrolka od oleju i napis oil manual service pomocy co robić jak juz auto odpali to zapala od strzała :crazy:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt lut 14, 2012 17:15
Sprawdź działanie kalpy gaszącej - jest zamontowana w obudowie EGR i sterowana za pośrednictwem siłownika podciśnieniowego.
Poruszaj nią czy się nie przycina.
Jeśli nie wiesz o który element chodzi to wpisz w google " klapa gasząca" i kliknij obrazki - jest piękny z opisem.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
golf TDI 110 KM
Post autor: golf TDI 110 KM » wt lut 14, 2012 17:39
sprawdziłem klape i działa tak jak powinna chyba bo sie rusza a po zgaszeniu cos tam sobie burknie
a czemu zaczeła by odrazu kontrolka od oleju mrugac i ten napis?
Haki
Post autor: Haki » śr lut 15, 2012 00:13
W jakim stanie są filtry ? olej kiedy wymieniany i jaki jego stan na bagnecie ?
Napisz skąd jesteś --- może ktoś z regionu podjedzie i podłączy pod vag-a
golf TDI 110 KM
Post autor: golf TDI 110 KM » śr lut 15, 2012 09:40
na oleju zrobione 8000 tysi filtry przed zima zmieniane wszystkie stan na bagnecie jest dosc gesty olej jeszcze woj kuj pom warlubie
Haki
Post autor: Haki » śr lut 15, 2012 10:42
Zagadaj do kogoś z regionu ... by Vag-a podłączyć i autko zdiagnozować
gluchy1984
Post autor: gluchy1984 » śr lut 15, 2012 11:04
Cześć, a to nie jest przypadkiem jakiś problem z rozrusznikiem? bendiks ? Czy przy tym 10 minutowym męczeniu to później nagle zapalił jak gdyby nigdy nic czy nagle zdrowo sobie pozgrzytał?
Pytam ponieważ jak mi się kiedyś rozrusznik przegrzał to zanim go nie zrobiłem było tak że najpierw kręcił tak jak mówisz i po kilku obrotach dopiero zazębiał o koło zamachowe oczywiście z odpowiednimi efektami dźwiękowymi.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr lut 15, 2012 11:26
STOP i piszczeniem się nie przejmuj,po prostu za długo kręciłeś żeby odpalić.W tym czasie system skontrolował ciśnienie i go jeszcze nie było,dlatego uruchomił sygnalizację.Jest to normale.
golf TDI 110 KM
Post autor: golf TDI 110 KM » śr lut 15, 2012 12:57
rozrusznik jest ok zciognołem nawet obudowe od rozrzadu kreciło sie wszysto tak jak miało dzisiaj auto odpaliło bez zadnych zazutów trzeba bedzie go zdjagnozowac po tym dłuzszym kreceniu odpalił od razu lekko zakopcil na siwo
Ostatnio zmieniony śr lut 15, 2012 12:58 przez golf TDI 110 KM, łącznie zmieniany 1 raz.
Haki
Post autor: Haki » śr lut 15, 2012 13:15
i przyjrzałbym się wężykom od paliwa ( od filtra do pompy) ... czy się przypadkiem nie cofa albo nie ma powietrza w układzie
golf TDI 110 KM
Post autor: golf TDI 110 KM » śr lut 15, 2012 13:16
jak go zgasze to jest bombelek taki centymetrowy tylko
golf TDI 110 KM
Post autor: golf TDI 110 KM » ndz lut 19, 2012 14:48
temat zamkniety główna przyczyna takiego zachowania ze krecił jak bY niemiał cisnienia była klapa gaszaca po wyczyczeniu tej klapy problem zginoł POZDRAWIAM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
