Zanik iskry
bosssmannn
Zanik iskry
Post autor: bosssmannn » czw lut 16, 2012 22:26
Witam, w moim golfie problem wygląda tak - czasami iskra przeskoczy zaraz po zakręceniu rozrusznikiem i na tym koniec, a raz w ogóle. Co to może być?
Przewody WN, moduł i czujnik halla juz sprawdzone, na bank są sprawne. do modułu dochodzi prąd.
Silnik 1.8 ABS 90 km
Paweł Marek
Zanik iskry
Post autor: Paweł Marek » pt lut 17, 2012 10:49
możesz diodą 3V z opornikiem ok 800 om lub diodą 12V podpięta do środkowego zielonego kabla modułocewki i do masy ocenic czy pojawiają impulsy przy kręceniu siilnikiem, jesli nie lub nieregularnie to pozostaje usterka sterownika silnika lub okablowania. Tylko czy napewno dobrze sprawdziłeś halla i modułocewkę? Czy hall ma zasilanie wwe wtyczce - 12V między bocznymi stykami we wtyczce
bosssmannn
Zanik iskry
Post autor: bosssmannn » ndz lut 19, 2012 08:06
czujnik halla był przełożony prosto z drugiego silnika, a moduł po przyłożeniu plusa do 3 pinu dwała pojedyńczą iskrę.
Na szczęscie problem juz rozwiązany, przyczyną był sterownik alarmu który odcinał zasilanie, wystarczyło go ominąć :)
