Jetta z USA - światła kierunków
andrzejp77
Witam wszystkich forumowiczów...
mam nadzieje, że tematu nie było, ale szukałem w historii i w FAQ i nie znalazłem.
Mam VW Jetta 2007 r. (MK5) ściągnięty z USA. Światła tylne po wymianie na polskie diodowe.
Kiedy lampy są w trybie DRL (Day Rare Light - tylko przód) to kierunkowskazy świecą prawidłowo, ale kiedy uruchomię światła mijania, to kierunkowskazy mają lekko podświetlone diody (przyczepa podłączona pod te same styki ma to samo). Włączenie kierunkowskazów powoduje mocniejszy rozbłysk tych świateł, ale kontrast jest zbyt mały i nie jest to bezpieczne.
Czy ktoś ma pomysł jak to naprawić? Czy szukać na komputerze (niestety wersja bez komputera, więc tylko kabelek i fachowiec z programem), czy też jest to kwestia wrzucenia jakiegoś opornika (nie chciałbym osłabiać siły światła kierunkowskazów).
VW Jetta z 2007 to praktycznie to samo co VW Golf mk5, dlatego tutaj piszę...
mysle ze spokojnie sprawe rozwiazesz przeprogramowujac vagiem swiatła na europe. Auto na canie wiec w wiekszosci marek tak to jest tam rozwiazywane.
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Jetta z USA - światła kierunków
andrzejp77 pisze:
przede wszystkim to nie jest awaria
oraz wartość Dec zmienić na 0 /zero/
no przejrzeć resztę kodowań zmieniając je z USA na EU http://www.auto-conrad.pl/Forum/phpBB-3 ... 9&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
- doggie
- Silnik: TSI
choćbyś miał to akurat tego nie ustawiszandrzejp77 pisze: Czy szukać na komputerze (niestety wersja bez komputera, ..
andrzejp77
Oddałem autko do VW i dałem im hint'a jak mają sobie poradzić z tymi światłami, bo nie potrafili tego zrobić w Pile wcześniej... zobaczymy jak im pójdzie, bo skasowali za przestawienie mil i farenheitów na polskie, a tego nie potrafili przestawić...
jak sobie nie poradzą to już więcej nie zobaczą mojego auta, ale jak będą chcieli skasować drugi raz za niedoróbki to efekt będzie ten sam... a w zapasie mam opcję z własnym kabelkiem więc dam znać czy się uda wkrótce.
- doggie
- Silnik: TSI
z ciekawości zapytam ile cię skasowali bo większość forumowicz posiadających interfejs VCDS /w tym i ja/ zrobiłaby to za darmo lub za browaraandrzejp77 pisze: bo skasowali za przestawienie mil i farenheitów na polskie, a tego nie potrafili przestawić...
z tego co wiem trzeba dołożyć kabel do tylnych lampjak sobie nie poradzą to już więcej nie zobaczą mojego auta, ale jak będą chcieli skasować drugi raz za niedoróbki to efekt będzie ten sam... a w zapasie mam opcję z własnym kabelkiem więc dam znać czy się uda wkrótce.
Kolego, a udało ci się przekodować komputer z USA na EU tak aby radio działało na europejskich parzystych częstotliwościach?
- Pablo Corrado
Z radiem sie tak nie da. Rozważ od razu wymianę całego radia na EU, bo inaczej się nie da.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
W moim aucie (VW JETTA z 2005r) radio zostało już wymienione na europejską radio-nawigację MFD 2 DVD z zaokrąglonymi rogami panelu.Pablo Corrado pisze:Z radiem sie tak nie da. Rozważ od razu wymianę całego radia na EU, bo inaczej się nie da.
Radio pomimo, że pochodziło z europy, to nie dało się na nim ustawić parzystych częstotliwości. Postanowiłem, że wgram najnowszy soft z 2007r:
MCM 02.05.2007
SH 02.05.2007
CoPro 16.03.2007
Soft wgrywałem na wyłączonym silniku i zapłonie. Po wgraniu softu radio łapało parzyste częstotliwości, jednakże po włączeniu silnika przestało je łapać.
Czytałem na innym forum, że to normalne ponieważ o sposobie kodowania radia decyduje komputer "Radio uczy się po CAN tego co ma w liczniku i geteway."
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
