mk2- problem z hamulcami
maccciej
Post autor: maccciej » pt kwie 14, 2006 23:00
Przy hamowaniu słychać pisk, a klocki i tarcze były wymieniane jakies 2000 km temu.
Podczas postoju gdy nacisne pedał hamulca takrze słychać że cos skrzypi (piszczy)
co to moze być ??
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
stonefree
Post autor: stonefree » pt kwie 14, 2006 23:05
Powiedz jeszcze czy z tyłu masz tarcze czy bębny?Jaki klocki masz załozone? Skad mniej wiecej słychac pisk przy wciskaniu pedału?
maccciej
Post autor: maccciej » pt kwie 14, 2006 23:12
stonefree pisze:zy z tyłu masz tarcze czy bębny
bebny
stonefree pisze: Jaki klocki masz załozone
poprzedni właściciel je wymieniał tuz przed sprzedaża, wiec pewno sa to jedne z tańszych
stonefree pisze:Skad mniej wiecej słychac pisk przy wciskaniu pedału?
z przodu
stonefree
Post autor: stonefree » pt kwie 14, 2006 23:31
No to zwalaj stary te koła i zobacz co za klocki tam siedzą, jak kiepskie to kup jakieś konkretne ( ja osobiscie wsadzam lucasy z dobrym skutkiem ),nie zapomnij rozebrać i uczciwie oczyscic i posmarowac prowadnic zacisków,oczyścić powierzchnie gdzie siedzą klocki, a gdzie piszczy, to niech ci ktoś podepta a sam posłuchaj?
jedrek
Post autor: jedrek » sob kwie 15, 2006 00:06
pzrerabiałem ten problem nie raz. Wystarczy lekko zetrzeć krawędż klocka i szczęki (są pod kątem prostym to tarczy lub bębna) np pilnikiem ale delikatnie tak aby załamać krawedż założyć spowrotem i po sprawie :)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob kwie 15, 2006 03:04
jedrek pisze:pzrerabiałem ten problem nie raz. Wystarczy lekko zetrzeć krawędż klocka i szczęki (są pod kątem prostym to tarczy lub bębna) np pilnikiem ale delikatnie tak aby załamać krawedż założyć spowrotem i po sprawie
sposób dobry i skuteczny, klocek nie jest "atakowany" przez tarczę bardzo ostro.W 99% przypadków pomaga.
stonefree
Post autor: stonefree » sob kwie 15, 2006 09:45
jedrek pisze:Wystarczy lekko zetrzeć krawędż klocka i szczęki
:prayer: dobrze wiedzieć
Padre80
Post autor: Padre80 » sob kwie 15, 2006 11:52
Witam u mnie na przykład w tylnym kole piszczało jak naciskałem hamulec nawet na postoju, przesmarowałem wd-40 ta dżwignie od ręcznego i przestało, przy naciskaniu hamulca ocierały sie o nią elementy hamulca.
Pozdro.
[url=http://imageshack.us][img]http://img514.imageshack.us/img514/7067/lubuskamj2wr1.jpg[/img][/url]
Duber
Post autor: Duber » sob kwie 15, 2006 18:45
umnie piszczala linka od recznego.wciskajac pedal linka tez sie naciaga i bylo piiii a jaka siara byla jak laski szly a ja musialem chamowac:) (sprawdz zaciagajac reczny czy nie piszczy)
