Problem z: oświetleniem wnętrza, oświetlenie bagażnika
paticzek007
Post autor: paticzek007 » pt lut 17, 2012 21:42
Witam :)
Wymieniając tylnią żarówkę od stopu zauważyłem, że oświetlenie bagażnika nie dzIała. Więc i tą żarówkę wyciągnąłem i zamontowałem nową (nie działa).
Po tym przestały mi działać: podnoszenie szyb, oświetlenie wnętrza, szyberdach i zapaliła mi się konrolka ABS.
Co się mogło stać?? możliwe że tyle bezpieczników na raz siadło?? Centralny zamek i wszystkie inne nie wymienione rzeczy działają poprawnie.
Bardzo proszę o pomoc.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 17, 2012 22:04
Bezpieczniki powinieneś sprawdzić przed założeniem tematu na forum
Oświetlenie bagażnika - jeżeli nie działa to zapraszam do szukajki, temat poruszany wiele razy
paticzek007
Post autor: paticzek007 » pt lut 17, 2012 22:10
Dzięki.
W tym problem, że nie tylko oświetlenie bagażnika nie działa lecz wymienione rzeczy wyżej również.. przestały działać nagle.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 17, 2012 22:19
dlatego powinieneś sprawdzić bezpieczniki...oświetlenie bagażnika miałem na myśli ogólnikowo - jak resztę usterek ogarniesz.
Badaj bezpieczniki i daj znać co i jak...nr 5 i 30, ale na pewno nie zaszkodzi sprawdzić wszystkich
paticzek007
Post autor: paticzek007 » pt lut 17, 2012 22:40
5 i 30 nie są spalone ;/ resztę sprawdę jutro, nie wiem w czym moze być problem.
Dzięki za pomoc :)
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » sob lut 18, 2012 00:28
Dla pewności sprawdź miernikiem czy jest przejście - miałem przypadek, że wyglądał jak nowy a nie było.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 18, 2012 00:32
iigAlisArr pisze:Dla pewności sprawdź miernikiem czy jest przejście - miałem przypadek, że wyglądał jak nowy a nie było.
wiadomo - są takie przypadki...najpewniejszą opcją jest podanie jakiegoś prądu przez bezpiecznik lub po prostu wymiana bezpiecznika na inny - sprawny :bajer:
paticzek007
Post autor: paticzek007 » sob lut 18, 2012 00:43
możliwe jest że przyczyna leży w module komfortu? czy jakoś tak... Jestem laikiem w tych sprawach więc proszę o wyrozumiałość.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 18, 2012 00:47
możliwe...dlatego należałoby sprawdzić też bezpieczniki przy skrzynce z przekaźnikami
paticzek007
Post autor: paticzek007 » sob lut 18, 2012 16:43
Problem rozwiązany :)
Była to sprawa po części spalonych bezpieczników.
Poprzedni właśiciciel poprostu namieszał trochę.. w miejsce 7,5 A wsadził 5 A itp.
Wielkie dzięki chłopaki za pomoc !
Pozdrowienia z Zakopanego !!! :jezor:
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » sob lut 18, 2012 19:48
paticzek007 pisze:Poprzedni właśiciciel poprostu namieszał trochę.. w miejsce 7,5 A wsadził 5 A itp.
I przez takie pierdoły można :banghead: .
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
