1z BF vnt czy wystarczy zmiana softu
Witam. czytam i czytam i znaleźć nie mogę. W końcu i tak sam zmienie soft ale chcę potwierdzenia za wczasu: czy zmiana softu w 1z 16bit na afn da możliwość wysterowania vnt?
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
- 21Golfista21
tak
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
DANIEL LHR
Z innych nie? od czego to zależy. mam softy od golfa ibizy i audi. czy softy afn z poszczególnych modeli się różnią? cg to sharan , ck to chyba passat. a czemu akurat od nich? Mam np. od seata ibizy EK i ten nie podejdzie?
DANIEL LHR
Dzięki wszystkim. Samochód po wgraniu map od sharana odpalił. Prób nie robiłem...
DANIEL LHR, coś chyba namieszałeś bo samochód jak zimy pali ok, jak ciepły to jest masakra z odpaleniem, dawka na vagu skacze podczas kręcenia jak wściekła a w wartościach dawki rozruchowej ustawiłem wartośc 3300 i nie skorygowało mi że jest za niska. Widze że sam będę musiał porównać sobie rózne mapy z 16bit 1z/afn ew, skopiować któreś...
Co jeszcze zauważyłem to gdy przygazuję na postoju zupełnie brak ciśnienie w dolocie, nawet na manometrze. jak podepne na krótko vacu do gruszki wstaje lepiej, wiem że to nie 1.9 tylko 1.7 ale i tak coś musi być nie tak z mapami.
Samochód zapindala jak wściekły znalazłem jeden pasujący soft,jak na razie nie ma problemów....
DANIEL LHR
Re: 1z BF vnt czy wystarczy zmiana softu
Pytales na jakim sofcie komuter ruszy to ci podalem. Albo trafisz w odpowiedni albo trzeba dopasowac ustawienia pompy itp , masa powietrza przeplywomierz bosch lub pierburg, mapy wtrysku itp , nie ma lekko
DANIEL LHR
ochrona kola dwumasowego sie klaniaJABcok20 pisze:DANIEL LHR, coś chyba namieszałeś bo samochód jak zimy pali ok, jak ciepły to jest masakra z odpaleniem,
jak sprawdzałem oba wsady mapy prawie wcale się nie nakładają. Nawetwinols wykrywa mapy w jednym wsadzie a w drugim jest zupełnie inna struktura, nie wiem aż tak się nie znam. Mapa którą mam wgraną powoduje że silnik pracuje głośniej niż na mapie z 1z BF , poza tymmocy jest sporo. dawke chyba ustawilem za mała bo na 5 biegu przy 1500 bez ciśnienia nie ma ciągu, silnik to 1.7 sdi z gt1749va
