MFA nie wyświetla temp. otoczenia tylko --,- o co chodzi
Witam. Od pewnego czasu w moim golfie Iv zamiast temperatury zewnętrznej wyświetla tyko
Coś takiego --,- jak odłącze klemę od aku na jakieś dwa dni jest ok ale póżnej to samo na climatronicu wyświetla normalnie jak odłącze czujnik temp. Zewnętrznej zmiana się wartość to raczej jest dobry. Mfa pozostałe funkcję wyświetla prawidłowo. Od czego zacząć żeby było ok co sprawdzić bo ja już nie mam pojęcia.
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
Graczyk
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
sprawdź czujnik w zderzaku i jego okablowanie...to że Climatronic pokazuje dobrą temperaturę o niczym nie świadczy - ma inny (dodatkowy) czujnik
Ale jak odliczyłem czujnik w zderzaku climatronic i mfa zmienił wartość czyli chyba jest jeden czujnik i po odłączeniu na mfa nie pokazywał --,- tylko jakąś tam wartość. Odłączenie akumulatora resetuje chyba kompa i jest dobrze na dwa dni. Jak się pojawi --,- odłączenie czujnik nic nie daje cały czas tak samo .
Graczyk
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
są dwaDawid1069 pisze:czyli chyba jest jeden czujnik
poszukaj o samodiagnozie climatronica - może wywali błąd czujnika i będziesz wiedział którym się zainteresować
Zrobiłem samodiagnoze climatronica i pojawił się błąd 306 czujnik temp w zderzaku
Czyli czujnik do wymiany? Ten w zderzaku oprócz tego ze nie wyświetla wartości na mfa jeszcze w czymś przeszkadza? Np ma jakiś wpływ na climatronic jego działanie?
Graczyk
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tak jak pisałem wyżej...czujnik albo okablowanie od niego - najpierw badaj kableDawid1069 pisze:Czyli czujnik do wymiany?
climatronic ma drugi czujnik aby nie było szopek w przypadku awarii tego w zderzaku, a ze względu na jego lokalizację zdarzają się problemyDawid1069 pisze:ma jakiś wpływ na climatronic jego działanie?
A te kable jak sprawdzić bo od czujnika chyba do końca kable są w osłonie i jakby coś nie łączyło
to jak jeździłem po tym śniegu były takie drgania ze pewnie by się od razu rozlaczylo. A dziś jak wyjeżdżam z garażu pokazywał stał jakieś 10 min bez ruchu na odpalonym i jak wpadłem już pokazywał tyko --,- . Od czego może pasować taki czujnik?
Dzięki za poświęcenie mi tyle czasu.
Graczyk
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kabelek brązowo biały ma mieć dobrą masę, kabelek brązowo/żółty ma mieć dobre przejście z pinem 8, wtyczki dwunastopinowej przy panelu climatronicaDawid1069 pisze:A te kable jak sprawdzić
Wszystko ok tyko moge troszkę jaśniej? Bo jestem laikiem.
Graczyk
Zmierz oporność czujnika ,powinien mieć ok.1.2Kohm w temp.pokojowej,albo jakis opornik podepnij i sprawdź co pokaże na wyświetlaczu.Reszta logiczna ,jesli pokaże jakąś temp.to kable dobre,tylko czujnik.
od golfa 4 ,podróbka ok.20zł,ori coś ok70zł.Dawid1069 pisze:Od czego może pasować taki czujnik?
Podłączyłem od golfa III bo kostka jest ta sama taka prostokątna i pokazywał -16 C. Przy 2C .
Graczyk
Teraz się zastanawiam czy dostanę taki czujnik z prostokątnym wejściem od golfa Iv. Bo w sklepie mają te z owalnym wejściem.
Graczyk
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pokaż fotkę czujnika (najlepiej jakby był widoczny jego numer) i wtyczki przy aucie...
