[MK2] 16v KR nr panewki wałka pośredniego
Forum techniczne związane z silnikami 16V
remekmk2
Post autor: remekmk2 » sob lut 18, 2012 16:17
może ktoś podrzucić nr obu panewek wałka pośredniego do KR-ki bo w etce się nie mogę tego doszukać???
jeśli pomyliłem działy proszę o przeniesienie:)
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
bugalon
Post autor: bugalon » ndz lut 19, 2012 02:50
W Etce nie ma tego numeru, to jest czesc niewymienna, dostarczana w komplecie z blokiem. W każdym lepszym sklepie motoryzacyjnym dostaniesz ta panewke bez problemu
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Marszall
Post autor: Marszall » ndz lut 19, 2012 12:53
Jest w etce ale tego nie produkują;P
GLYCO robi w wersji standard i semi ale nie wiem czym ta semi sie rożni.
ogólnie to często one siadaja?
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
Marszall
remekmk2
Post autor: remekmk2 » ndz lut 19, 2012 14:10
właśnie znalazłem jakieś GLYCO tylko nie wiedziałem dokładnie czy to te:)
nie mam pojęcia jak szybko padają te panewki???
może ktoś wie czym się różnią wersje std i semi???
dzięki za pomoc panowie
zdecydowanie kupię:
Marszall
Post autor: Marszall » ndz lut 19, 2012 14:17
nr OEM:
056 103 501
GLYCO
07-3088 STD
mowa oczywiście o przedniej
remekmk2 pisze:dzięki za pomoc panowie
jest od tego przycisk
toffic
Post autor: toffic » ndz lut 19, 2012 15:25
semi jest do obróbki, STD teoretycznie nie. Panewki te w 16V i VR6 padają jak muchy na upale :helm:
remekmk2
Post autor: remekmk2 » ndz lut 19, 2012 15:30
dzięki :bigok:
ps panowie jest jakiś prosty patent aby to gładko i sprawnie wymienić???
zdecydowanie kupię:
toffic
Post autor: toffic » ndz lut 19, 2012 16:10
utoczyc sworzeń prowadzący i wbijesz bez problemu
remekmk2
Post autor: remekmk2 » ndz lut 19, 2012 16:13
tak też już gdzieś czytałem:(
na włożenie mam już pewien patent jak się uda zrobię fotoporadę:)
zdecydowanie kupię:
Marszall
Post autor: Marszall » pn lut 20, 2012 02:08
a bez swożnia to sie nie uda? myśle że na upartego i wałkiem da rade bo ma kołnież na końcu gorzej z ta tuleją w środku bloku ale mysle że ona siada żadziej
remekmk2
Post autor: remekmk2 » pn lut 20, 2012 10:14
ciężko będzie ale odrazu obie wymienię:)
zdecydowanie kupię:
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
