Subwoofer Jaki wzmacniacz
Witam, jaki wzmacniacz zastosować do
BOSCHMANN: AZX W12NUKE
PARAMETRY
ŚREDNICA : 30cm
MOC MAX : 1500W
MOC RMS : 750W
IMPEDANCJA CEWKI : 2 X 4ohm
DYNAMIKA AUDIO : 90db
PASMO AKUSTYCZNE : 35Hz - 360Hz
ZAWIESZENIE MEMBRANY : GUMOWE
WYKONANIE KOSZA : ODLEW
GŁĘBOKOŚĆ MONTAŻU : 23,5cm
Potrzebuje taki wzmacniacz żeby dobrze zasilił dwa takie głośniki
Co myślicie o SONY XPLOD XM-754HX ?
PARAMETRY
ŚREDNICA : 30cm
MOC MAX : 1500W
MOC RMS : 750W
Re: Subwoofer Jaki wzmacniacz
Chłopak, chyba nie myślisz,że wzmacniacz za 200 zł zasili głośniki o mocy łącznej 1,5 kW
Nawet 2 x słabszego jednego ten wzmacniacz nie zasili. Na takie zabawy to trzeba mieć zaplecze prądowe jak należy i trochę $$$.
no kasy na wzmacniacz trochę mam
Mam 400 zł max 500
Może być też używka jakaś
tylko żeby czysty bas był
Mam 400 zł max 500
Trza było buszmena nie brać
a 2 sztuki to nic oprócz buczenia w aucie nie usłyszysz. Poszukaj czegoś, co ma 1,5 kW przy 1 ohmie, ale nie wiem, co to będzie, bo szukać musisz sam
Ważne, żeby moc przy impedancji pasowała. Zastanawia mnie, czy prądu Ci starczy, ale nie moja rzecz. Za te pieniądze to nie będzie takie proste, jak Ci się wydaje, bo to wcale nie są wielkie pieniądze na wzmacniacz.
- bosssmannn
Generalnie wzmacniacz powinien mieć tyle samo mocy co zestaw grający + 30% zapasu mocy . Do tych głośników , żeby to naprawdę łądnie grało i nie było problemów powinieneś kupić coś na miarę tego
http://allegro.pl/boschmann-zx3-t6d-390 ... 07315.html
Kolego bosssmannn, nie szalej z takimi sprzętami... trafione jak kulą w płot. 30%, a dlaczego nie 33% albo 25%
1 kw to wydatek 700pln jakeis.
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
Jak da po 500wat na glosnik ale takich prawdziwych to cos tam powinno buczec, ale tak na marginesie to wolalbym kupic magnata niz buszmena
JacekTDI, cośkolwiek
Buszmen to pompa i do tego jest stworzony, jakiś magnat potrafi może coś pograć
Jeden potrzebuje 1,5 kW, żeby mu łeb urwało, a mi starcza 8" Helix w8 i mocny przód
bogib184 pisze:a mi starcza 8" Helix w8 i mocny przód
Popieram i takie rozwiązanie również stosuję, tylko RE
Rowniez mam 8 focal.
Swojemu zafundowałem za napęd Kenia PS301T
i piecyk w tygodniu ma już być u mnie, a na przód Kenio PS200
Będzie kopało
Moj tez ma kenia 300
Moze audio arta dam na suba.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
