Podgrzewanie foteli
Podgrzewanie foteli
Mam problem z dnia na dzień przestał grzać fotel kierowcy , patrzyłem wczoraj napięcie dochodzi , rozebrałem więc fotel , i co się okazało grzeje on mnie więcej na wielkość dłoni w miejscu gdzie wpięte są kable , idzie tam cztery kable 2 są podpięte do niebieskiego druta , i takiej kuleczki na środku z cyny chyba a 2 idą do srebrnego druta i na nim nie mam obiegu a nie wiem czy powinien być co może być przyczyną zepsucia ??
Podgrzewanie foteli
bastek016, sprawdziłeś rezystancje, ale tylko na macie? kilka takich foteli rozebrałem ale z Twojego opisu ciężko coś wywnioskować
By lukasinv at 2011-12-30
masz coś podobnego?
, sprawa jest prosta, we wtyczce pod fotelem masz cztery przewody (mniejsza o kolory), dwa powinny być grubsze, dwa cieńsze mierzysz rezystancje na tych grubszych- zasilanie maty?- jest "obieg" mata ok, mierzysz na cieńszych- sterowanie. Cieńsze biegną (przynajmniej w tych które ja rozmontowywałem) do termistora, który w zależności od temperatury otwiera/zamyka obwód.idzie tam cztery kable 2 są podpięte do niebieskiego druta , i takiej kuleczki na środku z cyny chyba a 2 idą do srebrnego druta i
masz coś podobnego?
Podgrzewanie foteli
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=68357" onclick="window.open(this.href);return false;
Podgrzewanie foteli
tam na tych grubszych kablach nie ma obwodu ,a na przewodach wchodzących do tej pestki termostatu tak to nazwę obwód jest
, aha i jak sprawdzić w którym miejscu mam spaloną mate ??
Podgrzewanie foteli
najlepiej wizualnie oceń, powinno być widoczne przepalenie przewodu. http://allegro.pl/mata-grzewcza-fotel-n ... 65602.html" onclick="window.open(this.href);return false; znalazłem taką, nie wiem czy masz grzane tylko plecy i tyłek czy tez boczki, w większości przypadków pomaga zlutowanie przepalonego miejsca, zobaczysz, ocenisz, swoją drogą nowa nie jest znowu taka droga.aha i jak sprawdzić w którym miejscu mam spaloną mate
Podgrzewanie foteli
Mam fotel Recaro z pełnym grzaniem boków , dupska , pleców . Jak się zrobi cieplej to będę to reanimował . Pytanie następne którędy idzie kabel do grzania pleców ?? , bo na pierwsze spojrzenie nie widziałem przepalonej maty pod dupskiem
Podgrzewanie foteli
to ja już nie wiem czy masz to wszystko już wybebeszone, czy dopiero zamierzasz badać sprawę? Od każdej maty biegną dwa przewody, ( z wyjątkiem tej pod tyłkiem gdzie dochodzą dwa kolejne do termistora), jak mierzysz rezystancje na wtyczce pod fotelem, to wiesz jedynie, że jest albo nie ma przerwy na obwodzie, żeby sprawdzić poszczególne maty musisz rozłączyć, łączące je wtyczki i sprawdzać rezystancje na każdej po kolei.Pytanie następne którędy idzie kabel do grzania pleców
