Sharan automat TIPTRONIC
witam !!! mam taki problem z automatem - jak jest zimny nie zniena biegó musze jechac 1-2 km na 1 biegu zeby sie rozgrzal olej i wtedy zmenia biegu normalnie !!! inaczej nie da rady , podłaczalem Vaga pokazyje blad skrzynia 00652 - bardzo ogolny !!! popdowuedzcie co zrobicz - czy wymienac olej + filtr w skrzyni czy nie , i szukac jakiejs innej przyczyny ???????????
follow me !!!!!
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
http://www.google.pl/search?source=ig&h ... l338l4l4l0" onclick="window.open(this.href);return false;
ale tam nic ciekawego nie ma !!! wymiena sie olej w takich skrzyniach czy nie ????????
follow me !!!!!
koledzy - wymienac olej czy nie ???? filtra sie nie wymienia bo jets w srdoku i robi sie to tylko przy naprawie skrzyni !!! czekam na podpowiedzi
follow me !!!!!
Jaką masz dokładnie skrzynię?
Bo tam chyba były dwie ZF5HP19FL i JATCO J506. W tej drugiej ponoć filtr wymienia się przy naprawie głównej.
Możesz spróbować dynamicznej wymiany oleju. Zawsze tańsza niż naprawa skrzyni. Posprawdzaj wszystkie złącza pod kątem oksydacji styków.
Znalazłem coś takiego:
Błąd 00652 -
pokazać nam się może w przypadku
- niewłaściwiej ilości oleju w skrzyni automatycznej,
- uszkodzenie czujnika prędkości,
- uszkodzenie czujnkia prędkości skrzyni automatycznej,
- sprzęgło (hydrokinetyczne) bądź sterowanie posypało się,
- uszkodzenie pompy oleju skrzyni asb ...zobacz http://www.prnd.pl/porady/multitronic.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Rozwiązanie:
- sprawdź, lub wyczyść powyższe czujniki,
- wymień sprzęgło/sterowanie (niestety zintegrowane),
tak raczej ta druga - japońską !!!! hmmm.... ale wymiena sie olej czy jest bezobsługowa ????
follow me !!!!!
W każdej się wymienia nie patrząc na to co napisał producent - ,że się nie wymienia ... bo Oni nie przewidzieli ,że ich auta z nalotem 300-600 tys (10-20 ) letnie dalej będą komuś służyły ,,,
Wymiana więc wskazana
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
