IBIZA AEX 1,4 zgasła podczas jazdy nie odpala
GTD-MILEK
GTD_POWER
GTD_POWER
Post autor: GTD-MILEK » ndz lut 19, 2012 21:14
Witam dziś napotkał mnie taki problem a mianowicie Ibiza zgasła mi podczas ruszania i nie chce zapalic , czasaem załapie ale po dodaniu gazu gaśnie...
Rozrząd robiony 1000km temu
Jedyne co robiłem to dolot czyscilem ale wszyszystko jest tam wporządku , proszę o pomoc gdzie mam szukac przyczyny ?
Pozdro
1. Opel Calibra 91 2,0CNE sprzedane
2. Audi b2 coupe 81 1,6 sprzedane
3. Golf MK2 GTD 88 sprzedane
4. Golf MKIV 2,3 VR5 1997sprzedane
5. Golf MKIII 1,4 ABD 1994 sprzedane
6. Seat Ibiza II 1996 r. 1,4 sprzedane
7. VW Jetta A2 1985 1,6 GTD SB
8. na pewno VW
mirek87
Post autor: mirek87 » ndz lut 19, 2012 21:24
sprawdz przekaznik pompy paliwowej
GTD-MILEK
GTD_POWER
GTD_POWER
Post autor: GTD-MILEK » ndz lut 19, 2012 21:43
Witam ok a jaki on ma numer bo nie za bardzo kojarze i jest tam w puszcze bezpieczników ? :)
8. na pewno VW
mirek87
Post autor: mirek87 » ndz lut 19, 2012 21:55
u mnie w mkIV są pod kierownicą. Taka kostka najprawdopodobniej koloru czarnego. chyba nr 167
GTD-MILEK
GTD_POWER
GTD_POWER
Post autor: GTD-MILEK » ndz lut 19, 2012 22:02
Acha no ok dzięki :) Jutro sprawdzę go , podjade do znajomego może ma taki na stanie to podmienie i zobacze co i jak :)
8. na pewno VW
senix18
Post autor: senix18 » pn lut 20, 2012 02:29
A może sprawdź czy jest iskra , bo być może padła cewka zapłonowa.
GTD-MILEK
GTD_POWER
GTD_POWER
Post autor: GTD-MILEK » pn lut 20, 2012 16:20
Witam a wiec sprawda wyglada tak : wykrecilem swiece strasznie brudne no wygladaja tragicznie , wiec zamowilem nowe , przekaznik 167 na dniach bede mial drugi , cewke tak samo.
8. na pewno VW
senix18
Post autor: senix18 » wt lut 21, 2012 20:14
W takim razie może być jeszcze coś takiego że samochód odpali jak świece są zimne jeszcze , a gdy się nagrzeją to coś pracować nie chcą... Ktoś mi właśnie mówił że miał taką sytuacje , że zimny zapalał po nagrzaniu silnik gasł albo wariował aż zgasł :jezor: a po wymianie świec wszystko było ok :-)
GTD-MILEK
GTD_POWER
GTD_POWER
Post autor: GTD-MILEK » wt lut 21, 2012 20:59
OK sprawdzę to też jak narazie kolega doradził przepustnice sprawdzic ale nie moge 1 sruby od niej odkręcic więc złoże ją i swiece wrzuce nowe , przekaznik 167 i cewke ktore mam miec w piątek. Pozdrawiam dzięki za porady napisze w piatęk czy ożyła czy nie hehhe
8. na pewno VW
GTD-MILEK
GTD_POWER
GTD_POWER
Post autor: GTD-MILEK » pt lut 24, 2012 17:13
Witam ogólnie po 3 dniach stania zmieniłem świece , przekaźnik , oraz poczyściłem troche te kable paliwowe itp i zapaliła od strzała :) miejmy nadzieje że na długo hehe , dzięki panowie za sugestie !
8. na pewno VW
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
