problem ze skrzynią golf 1.6
Adrian19922
Post autor: Adrian19922 » pn lut 20, 2012 10:28
Witam mam taki problem z moim golfikiem IV 1.6 a dokładnie z biegami nie mam 1, 2 chyba wstecznego i w ogóle masakra a na wrzuconym biegu dzwignia lata jak na luzie co to mogło paść ?????
Christof
Post autor: Christof » pn lut 20, 2012 15:05
A czy na wyłączonym silniku może pan je wbić ? Możliwe że cos w zestawem sprzęgła, docisku czy też wysprzęglika jest nie tak .
Adrian19922
Post autor: Adrian19922 » pn lut 20, 2012 15:47
na wyłączonym tak samo jak na odpalonym, i jest tak że ta dzwignia lata na boki tak jak na luzie na wbitym biegu jak by coś było ścięte.
Christof
Post autor: Christof » pn lut 20, 2012 16:08
Niech pan trochę pomyszkuje na forum gdzieś był taki temat. Pozdrawiam
Haki
Post autor: Haki » pn lut 20, 2012 18:46
:bylo: Tysiąc razy a może i więcej i tu i wszędzie gdzie opisywano bolączki 1.6
W 99% za takie jaja ze skrzynią - odpowiadają ścięte nity ... i pod tym hasłem proszę szukać :bigok:
Adrian19922
Post autor: Adrian19922 » pn lut 20, 2012 20:09
dzięki. jeszcze powiedzcie ile to może kosztować taka naprawa tam +-?
Haki
Post autor: Haki » pn lut 20, 2012 22:04
Są zestawy naprawcze na Alledrogo i nity wymienia się na śruby ....
Ostatnio któryś z kolegów pisał niestety , że owy zestaw naprawczy można sobie w :ass: wsadzić bo też go rozwaliło
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=396773" onclick="window.open(this.href);return false; zerknij tu ,,, tylko od razu nie nastawiaj się ,że to nity poleciały ... może wystarczy regulacja skrzyni ... a raczej jej mechanizmów ..
Cambel
Post autor: Cambel » pn lut 20, 2012 23:12
nie kupuj z allegro zrob tak jak haki mi doradzil. wez wzor i idz do slusarza.
Haki
Re: problem ze skrzynią golf 1.6
Post autor: Haki » pn lut 20, 2012 23:38
Cambel pisze:nie kupuj z allegro zrob tak jak haki mi doradzil. wez wzor i idz do slusarza.
:bigok: byłeś ?
Cambel
Post autor: Cambel » wt lut 21, 2012 13:07
bylem dorobi mi z jakiejs utrwardzanej stali. narazie wymienie te nity ale czuje ze za miesiac, dwa bede musial wymienic cala bo ta moja juz troche przezyla...
Adrian19922
Post autor: Adrian19922 » wt lut 21, 2012 19:07
koledzy problem rozwiązany :okej: po dokładnych oględzinach cięgien okazało się że jedno z cięgien spadło po założeniu wszystko ok. :grin:
Haki
Post autor: Haki » wt lut 21, 2012 19:28
Adrian19922 pisze:koledzy problem rozwiązany :okej: po dokładnych oględzinach cięgien okazało się że jedno z cięgien spadło po założeniu wszystko ok. :grin:
:bigok:
Wróć do „Układ Napędowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
