Przewód parownika
dzazgol1
Przewód parownika
Post autor: dzazgol1 » pn lut 20, 2012 10:37
Witam wszystkich. Gdzie mogę znaleźć przewód odprowadzający parownika klimatyzacji.Kupiłem preparat wurth do klimatyzacji i pisze na nim żeby wężyk umiejscowić w przewodzie odprowadzającym wilgoć z parownika. Nie umiem go zlokalizować.
Pablo Corrado
Przewód parownika
Post autor: Pablo Corrado » pn lut 20, 2012 12:32
Na grodzi przedniej, od strony silnika, "mniej więcej" przed nogami pasażera.
Ale tam sie ciężko dostać.
Lepiej zdejmij osłonę pod schowkiem przed pasażerem i za tunelem środkowym zobaczysz obudowę parownika, a jej boku przykręconą klapkę.
Odkręć i tam napsikaj bezpośrednio na parownik. Preparat go oczyści i splynie właśnie przez ten odpływ o którym piszesz.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
harvard
Przewód parownika
Post autor: harvard » śr lip 16, 2014 18:04
Czy można fotkę gdzie dokładnie jest odpływ. Miałem auto na kanale i nie znalazłem. Nie chcę się brać za wyjmowanie schowka bo u mnie jeszcze jedna śruba na plastiku obok radia i boję się urwać cokolwiek tam jest.
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Przewód parownika
Post autor: Skrzak » czw lip 17, 2014 19:59
Ja tam mam tą śrubę na stałe urwaną, kłopot z głowy przy odkręcaniu.
Przewód parownika
Post autor: grg474 » czw lip 17, 2014 20:27
harvard pisze:Czy można fotkę gdzie dokładnie jest odpływ.
link - na tej wysokości co na fotce - trzeba odchylić klapkę
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
mk4tdi
Re: Przewód parownika
Post autor: mk4tdi » pt lip 18, 2014 06:16
Znajoma fotka:)
harvard dokladnie tak jak pisze grg474
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
