falujące obroty
artur998877
falujące obroty
Post autor: artur998877 » pn lut 20, 2012 20:52
Witam mam golfa 1 1,5 diesel ostatnio kolega wymieniał mi pompę wtryskową niestety zapala ciężko a jak zapali to obroty faluja po jakimś czasie już trzyma stałe obroty i nie ma siły jechać dymia strasznie co moze być przyczyną pozdrawiam
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
falujące obroty
Post autor: Michał_1977 » pn lut 20, 2012 21:29
Pewnie pompa długo stała i może być zastana.Powstały w niej osady.Przypuszczalnie jest zapieczony regulator odśrodkowy.
Generalnie,to trzeba ją wyjąć,rozebrać,umyć i przedmuchać każdą część.Później złożyć i włożyć :bajer:
artur998877
falujące obroty
Post autor: artur998877 » pn lut 20, 2012 21:39
być moze kolego bo początkowo wogóle jakoś słabo dawała ciśnienie i nie palił wcale ale potem już to naprawił sie i działała tylko z tym właśnie mam problem dużo tam rozbierania jest??
i jak juz pracuje to jest ok wyłacze silnik i raz łapie szybciej a raz trzeba długo kręcić
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
falujące obroty
Post autor: Michał_1977 » pn lut 20, 2012 21:50
Nie pisz posta pod postem.
artur998877 pisze:raz łapie szybciej a raz trzeba długo kręcić
Kąt wtrysku ustawiony?
artur998877
falujące obroty
Post autor: artur998877 » pn lut 20, 2012 21:54
Kolega ustawiał i mówił że ustawił idealnie a jeśłi kąt wtrysku jest zle ustawiony to też możne się tak dziać ??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
falujące obroty
Post autor: Michał_1977 » pn lut 20, 2012 22:34
Będzie źle odpalał.
artur998877 pisze:Kolega ustawiał i mówił że ustawił idealnie
Jeśli faktycznie tak jest to,to tak jak mówię -pompa do wyjęcia i czyszczenia.
artur998877
falujące obroty
Post autor: artur998877 » pn lut 20, 2012 22:43
dzięki kolego jutro za to sie wezmę :) a czy mogłbyś jeszcze pomóc mi w tym temacie ?? :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &start=126" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
falujące obroty
Post autor: Michał_1977 » pn lut 20, 2012 23:20
Wymień na ori używaną.Taniej będzie.Zastrzeż możliwość zwrotu.
Takie cudo za 30zeta można znaleźć.
arwam
falujące obroty
Post autor: arwam » wt lut 21, 2012 00:09
ja bym proponował jeśli dziś np zalewałeś paliwem dopiero pompe to żeby z dwa dni sobie w paliwie pomokła jak nie pomoże to wtedy. dość dużo pomp jeśli były na sucho przechowywane falują obrotami.
artur998877
falujące obroty
Post autor: artur998877 » wt lut 21, 2012 20:36
Dobrze kolego jeszcze njej nikt nie rozbierał puki co jest zamontowana i jest w niej zalanie paliwo odczekam pare dni może akurat ja ruszy :) A MOZE odpalić go i niech z pół godzinki pochodzi na wolnych obrotach??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
falujące obroty
Post autor: Michał_1977 » wt lut 21, 2012 21:31
artur998877 pisze:odczekam pare dni może akurat ja ruszy
Nie łudziłbym się,bo jak długo stała,to zapewne jest w niej osadu do groma,ale próbuj :bigok:
Czasami jest tak,że nawet jak pompa jest zalana paliwem i bardzo długo stoi,to później silnik świruje :bajer:
artur998877
falujące obroty
Post autor: artur998877 » wt lut 21, 2012 22:27
no ta była zalana paliwem bo jak przyszła mi poczta to paczka cała w ropie była :D ,ALE PWNIE SKOŃCZY SIĘ TAK JAK MÓWISZ ROZEBRANIEM POMPY :p , już dziś znów był problem z odpaleniem jak zapalił to juz potem palił lepiej ale też świrował z obrotami :p, poprzedi własciciem mojego mk 1 jezdził na bio estrze i nie stety zabił tym pompę i trzeba było wymienić
