wymiana nastawnika
grzesiek1990
wymiana nastawnika
Post autor: grzesiek1990 » wt lut 21, 2012 00:12
witam
jutro chciałbym zmienic nastawnik w moim golfiku i mam kilka watpliwosci jak mam to prawidłowo zrobi.
czy wystarczy odkrecic stary nastawnik i założyc nowy czy musze cos jescze zrobic. prosił bym wswzystkich wtajemniczonych o porade co mam zrobic zeby później odpalił
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
Szymon Jarosz
wymiana nastawnika
Post autor: Szymon Jarosz » wt lut 21, 2012 00:32
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=1741" onclick="window.open(this.href);return false;
Takie cos znalazlem w Google :grin:
ObrazekObrazekObrazek
petertom
wymiana nastawnika
Post autor: petertom » wt lut 21, 2012 00:41
Musisz go ustawić , tak jak po czyszczeniu nastawnika.
Ogarnij dobrze temat co do ustawiania nastawnika bo silnik bedzie zwiekszal obroty a nie bedziesz wiedzial czemu :hmm:
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
wymiana nastawnika
Post autor: KamilP » wt lut 21, 2012 00:59
Szymon Jarosz, Bardzo ciekawe, ciekawiła mnie właśnie budowa pompy sterowanej elektronicznie :)
Adamm
wymiana nastawnika
Post autor: Adamm » wt lut 21, 2012 09:55
grzesiek1990, a po co chcesz go ruszac? jesli nie masz vaga to sie nawet za to nie zabieraj
jesli masz to od razu zmien uszczelki, poza tym trzeba trafic w pierscien, jesli nie trafisz i odpalisz to mozesz szukac nowej pompy
grzesiek1990
wymiana nastawnika
Post autor: grzesiek1990 » wt lut 21, 2012 11:22
Adamm, chce go zmiecic bo szarpie mi autem. a mam cały drugi silnik wiec wezme na podmianke bo w tamtym silniku był napewno sprawny. a co do VAG-a to posiadam. czyli tak przed wyjeciem starego nastawnika zaznaczam kreskami na pompie pozycje, pozniej odpalam vaga i spisuje pozycje grupy pierwszej blok 2 czyli dawka na skok cylindra i blok 3 RWS. obie pozycje muszą sie zgadzac co do joty tak? jak spisze to moge zdjąc nastawnik i zakładac ten drugi pamietając zeby trafic w pierscien. i tu moje pytanie jak mam to zrobic zeby w niego trafic.
[i]285PS 575 NM[/i]
Adamm
wymiana nastawnika
Post autor: Adamm » wt lut 21, 2012 12:12
grzesiek1990, jak masz drugi ktorego nie rozbierasz mozesz darowac sobie spisywanie tych wartosci
po pierwsze RSW w ogole nie bedziesz tykal wiec to Ci niepotrzebne
po drugie dawke i tak bedziesz musial ustwic, na cieplym ma byc ok 4 - 4.4 mg
znaki sobie mozesz mniej wiecej zrobic zeby miec mniejszy problem z odpaleniem lub co gorsza zeby nie wkrecil Ci sie sam na obroty
grzesiek1990
wymiana nastawnika
Post autor: grzesiek1990 » wt lut 21, 2012 12:47
oki dzieki za pomoc Adamm zaraz jade po nowy filtr paliwa i termostat wymienie te dwie rzeczy i bede brał sie za nastawnik.
[i]285PS 575 NM[/i]
grzesiek1990
wymiana nastawnika
Post autor: grzesiek1990 » wt lut 21, 2012 15:03
to tak włąsnie jestem w samochodzie iu moje rws wynosi 700 nie zamało ? dawka 3.8 przy 93 st
[i]285PS 575 NM[/i]
Adamm
wymiana nastawnika
Post autor: Adamm » wt lut 21, 2012 17:35
grzesiek1990, moze byc , w roznych autach roznie bylo z tym rsw , czasem bylo i 660
grzesiek1990
wymiana nastawnika
Post autor: grzesiek1990 » wt lut 21, 2012 18:44
panie Adamie nastawnik zmieniony i wszystko w jak najlepszym porządku. chodz z początku chodził na 1300obr ale korekcja nastawnika w strone rozrządu i jest ok. Dziekuje za pomoc. moze w najbliższym czasie wyczyszcze ten nastawnik co wyjełem ale to juz chyba wyzsza szkoła jazdy
Jeszcze raz wielkie DZIEKI!
[i]285PS 575 NM[/i]
JABcok20
wymiana nastawnika
Post autor: JABcok20 » wt lut 21, 2012 21:27
Co wy tak straszycie tym nie trafieniem w pierscien?
ściagasz górną pokrywke z nastawnika i " wkładasz" na pierscien, przesuwasz na maksa suwak podajacy info do kompa o aktualnym wychyleniu pierscienia i dajesz nastawnik na maksa w prawo jesli suwak sie cofnie lekko to znaczy ze trafiles w pierscien...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
macem
wymiana nastawnika
Post autor: macem » pt mar 02, 2012 12:33
hejka JABcok20, mógłbyś to dokładniej opisać, bo mam zamiar się zabrać na swój nastawnik w Golf 4 ALH, bo mi telepie silnikiem na jałowym i skacze dawka. A własnie poczytałem że najgorsze to trafienie w ten pierścień.
Golf IV ALH+, Astra J CDTI 160km Sport
munior
wymiana nastawnika
Post autor: munior » pt mar 02, 2012 23:10
macem pisze:mam zamiar się zabrać na swój nastawnik w Golf 4 ALH, bo mi telepie silnikiem na jałowym i skacze dawka.
Coś mocno wątpię żeby w ALH to była wina nastawnika :chytry:
