bora nie zamyka się tylna klapa
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » wt lut 21, 2012 01:39
Zacznę od początku wszystko było ok cały czas, dzisiaj przy sprzątaniu auta popsikałem wszystkie zamki i zawiasy preparatem al'a WD40, i klapa klapa tylna przestała się zamykać, jak rozebrałem tapicerkę klapy (wyglądało jak by siłownik do końca nie wrócił) odczepiłem cięgno przy zamku to się zamknęła ale otwieranie możliwe tylko od strony bagażnika, na żadnej wtyczce anie przy klamce anie przy siłowniku nie ma napięcia, nie wiem czy ma to coś wspólnego z tym smarowaniem ale gdzie proponujecie szukać przyczyny? na vagu nie pokazuje żadnych błędów,?/ stycznik zamykania klapy działa bo lampka w bagażniku gaśnie
które bezpieczniki są odpowiedzialne za to? kable miedzy klapą a budą wyglądają na całe. nie wiem co jeszcze sprawdzić, moduł komfortu jest na jedną wtyczkę
ma ktoś pin out do modułu komfortu na jedną wtyczkę? które przewody są do sterowania klapą? jak zachowuje się napięcie sterujące tym siłownikiem bo z tego co zauważyłem klamka steruje masą a + powinien być cały czas na siłowniku dobrze mówię?
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr lut 22, 2012 14:21
na bank masz uwalony siłownik porostu się zaciął musi chodzić swobodnie sprawdź czy tak jest a prod idzie sprawdzić kontrolka http://allegro.pl/probnik-napiecia-samo ... 36631.html" onclick="window.open(this.href);return false; kupisz tez w każdym sklepie motoryzacyjnym
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » czw lut 23, 2012 16:06
sprawdzałem na wtyczce od siłownika i nie ma napięcia wogóle
Post autor: grg474 » czw lut 23, 2012 19:48
dm414 pisze:sprawdzałem na wtyczce od siłownika i nie ma napięcia wogóle
a jak otwarta klapa to lampka się w bagażniku świeci? jak zamknięta to gaśnie? Sprawdzałeś przewody w przelotce pomiędzy nadwoziem a klapą?
guziolek
Post autor: guziolek » czw lut 23, 2012 20:58
Sprawdzaj przewody, ja miałem połamane :bigok:
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » pt lut 24, 2012 13:10
tak lampka gaśnie i zapala się
Post autor: grg474 » pt lut 24, 2012 14:30
dm414 pisze:ak lampka gaśnie i zapala się
no to sprawdź przelotkę - przewody
qontrol
Post autor: qontrol » pn wrz 21, 2015 16:17
Mam ten sam problem że otworzyć się otworzy ,a silnik nie cofnie od rygla . Tak w niebieskim kablu jest po naciśnięciu klamki a w brązowym nie mam . (powinie tam być prąd może to masa!)
Problem rozwiązany nie cofania cięgna rozwiązany, sprężyka pękła w tym mechanizmie i nie była napięta i nie cofało tego po rozłączeniu włącznika. Ale już naprawione i naciągnięta sprężyna i chodzi tak jak powinno być w VW. :jezor:
