stan tłoków po spotkaniu z zaworami
latirro
Post autor: latirro » wt lut 21, 2012 14:02
Witam, miałem niefortunny wypadek i przestawił mi się rozrząd, pękły 3 szklanki nad zaworami i delikatnie zawory odcisnęły się na tłokach, widać to na zdj:
tłok1
tłok3
tłok4
teraz moje pytanie czy kwalifikują się one do wymiany, czy wystarczy je lekko wyrównać albo zostawić jak są? żadnych luzów na tłokach nie ma, próg na tulei tylko minimalny i żadnych zadrapań na tulejach. Głowicę dostanę całą kompletną używaną więc nią się nie przejmuję tylko chciałbym ocenić czy te odciski będą miały jakiś istotny wpływ na proces spalania i całą pracę silnika? pozdrawiam
Qball
Post autor: Qball » wt lut 21, 2012 14:30
Powiem tak. Ja miałem podobnie u siebie i autko złożone i silnik chodzi bardzo dobrze :satan: i nie widzę różnicy.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 21, 2012 14:49
Zrób kompleksowo głowicę,zmień pasek i ma hulać.Możesz jeszcze pierścionki zmienić,mając czapkę zdjętą.Będziesz miał prawie szwedzki remont.
latirro
Post autor: latirro » wt lut 21, 2012 14:55
zastanawiałem się nad pierścieniami ale oleju nie bierze i kanału brak więc komplikuje to cały zabieg. Wyrównać trochę te odciski(głównie na 4 tłoku) czy zostawić jak jest i mieć pewność że żadne opiłki nie zostaną w środku?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 21, 2012 15:10
latirro pisze:czy zostawić jak jest i mieć pewność że żadne opiłki nie zostaną w środku?
Zetnij to jakimś ostrym dłutkiem i więcej nie ruszaj.Można by było liznąć drobnym papierkiem na klocku,ale raczej nie ma sensu :bajer:
latirro
Post autor: latirro » wt lut 21, 2012 15:25
myślę że wasze odpowiedzi koledzy wyczerpały wszystko co chciałem wiedzieć przed dalszym działaniem, dziękuję i pozdrawiam :pub:
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt lut 21, 2012 18:45
Sprawdz czy tłoki wychodzą równo ponad blok a jak będziesz wymieniał pierścienie to sprawdz czy ni ema luzów na korbowodach i trzpieniu tłoka...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
apln
Post autor: apln » wt lut 21, 2012 21:48
Jak nie pogięło korbowodów to będzie hulać bez żadnych problemów, wyrównywać nie musisz.
I am traveler of both time and space...
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » wt lut 21, 2012 21:58
Ciekawe czy przy takim zabiegu nie dostały panewki???
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 21, 2012 22:40
areczek0000000 pisze:Ciekawe czy przy takim zabiegu nie dostały panewki???
Nic im nie będzie.Tam siły inaczej się rozkładają niż w przypadku biednego zaworu na marnym trzonku :bigok:
maks149
Post autor: maks149 » śr lut 22, 2012 13:08
Ja tak samo miałem w scenicu II tylko mi się pasek urwał podczas jazdy do wymiany szklanki Zawory(pogięte) kompletny rozrząd + koszty z ściągnięciem głowicy (uszczelka Itp.) Mnie taka usterka wyniosła 3tyś (ale do renault są części droższe)
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
mandat007
Post autor: mandat007 » śr lut 22, 2012 23:26
u mnie przestawiony rozrząd ----> pęknięty zawór uderzył w tłok i gniazdo głowicy do wstawienia, tuleja w bloku do wstawienia ale na szczęście wałka rozrządu nie wykrzywiło
Tobie to i tak się udało że bez poważnych uszkodzeń
