Ustawienie gruszki turbo
Pioto1904
Post autor: Pioto1904 » wt lut 21, 2012 17:35
Witam. Posiadam golfa IV TDI AFH. Tradycyjny notlauf. Tak wiec wyczyściłem dolot i turbo. Okazało się że gruszka od sterowania turbo jest nieszczelna. Założyłem nową ale nie jestem pewien jak ją dobrze wyregulować. W Vagu na kanale 11 była duża rozbieżność w ciśnieniu doładowania. Kombinując cięgnem i śrubeczką ograniczenia doprowadziłem do tego że linie na wykresie od ciśnienia spodziewanego i aktualnego są dość blisko siebie. Rożnica to jakieś 50 milibarów więcej niż spodziewane, ale mam wrażenie ze samochód jest słabszy. Proszę o poradę jak ja najlepiej wyregulować żeby turbo nie przeładowywało i żeby był jak najmocniejszy. Dziękuje i pozdrawaim Pioto1904
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » wt lut 21, 2012 17:54
Pioto1904 pisze:Proszę o poradę jak ja najlepiej wyregulować
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &start=280" onclick="window.open(this.href);return false; - pierwszy post
Pioto1904 pisze:Kombinując cięgnem i śrubeczką ograniczenia doprowadziłem do tego że linie na wykresie od ciśnienia spodziewanego i aktualnego są dość blisko siebie
Pioto1904, zapodaj loga dynamicznego grupy 011 wykonanego programem vag-com 311,2 to będzie ładny obraz twojej regulacji.Teraz zapewne diagnozujesz Polskim Vagiem skoro patrzysz na
Pioto1904 pisze:linie na wykresie
Pioto1904 pisze:Rożnica to jakieś 50 milibarów więcej niż spodziewane
To nie aż taka wielka różnica - to nie apteka
Pioto1904
Re: Ustawienie gruszki turbo
Post autor: Pioto1904 » wt mar 27, 2012 21:59
Witam. Bardzo przepraszam za zwłokę ale nie miałem dostępu do vaga. Oto logi grupy 11. Jak widać poprawne ciśnienie doładowania jest od około 3200 obr. Pamiętam że jak zakupiłem nową gruszkę to było ona dość twarda. Teraz ręką ciężko kierownice turbo ruszyć. Możliwe ze to przez to jest taki problem? Dziękuje i pozdrawiam Pioto1904
,Group A:,'011,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle,,,,,,,,,,
,TIME,,?,?,Regulator valve?,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.01,882,969.0,999.6,24.7,,,,,,,,,,
,0.39,882,969.0,999.6,24.7,,,,,,,,,,
,0.75,1218,1091.4,989.4,24.7,,,,,,,,,,
,1.14,1806,1642.2,1009.8,24.7,,,,,,,,,,
,1.51,1806,1652.4,1162.8,28.3,,,,,,,,,,
,1.89,2163,1948.2,1336.2,27.5,,,,,,,,,,
,2.26,2541,1948.2,1601.4,49.8,,,,,,,,,,
,2.63,3192,1948.2,1938.0,64.5,,,,,,,,,,
,3.03,3822,1948.2,2091.0,69.3,,,,,,,,,,
,3.40,4347,1091.4,1968.6,70.1,,,,,,,,,,
,3.78,3969,1948.2,1642.2,41.8,,,,,,,,,,
,4.15,3087,1948.2,2040.0,66.5,,,,,,,,,,
,4.50,2646,1948.2,2040.0,65.3,,,,,,,,,,
,4.88,2898,1948.2,1805.4,55.8,,,,,,,,,,
,5.26,3108,1948.2,1825.8,57.8,,,,,,,,,,
,5.63,3318,1948.2,1917.6,61.0,,,,,,,,,,
,6.01,3549,1948.2,1989.0,65.7,,,,,,,,,,
,6.37,3780,1948.2,2019.6,67.3,,,,,,,,,,
,6.73,3969,1948.2,2009.4,66.9,,,,,,,,,,
,7.09,4158,1927.8,1989.0,69.3,,,,,,,,,,
,7.47,4347,1876.8,1958.4,71.7,,,,,,,,,,
,7.84,4221,1071.0,1907.4,48.6,,,,,,,,,,
,8.22,2877,1948.2,1693.2,46.2,,,,,,,,,,
,8.59,3045,1948.2,1825.8,55.0,,,,,,,,,,
,8.97,3129,1948.2,1876.8,59.0,,,,,,,,,,
,9.34,3213,1948.2,1948.2,61.0,,,,,,,,,,
,9.72,3318,1948.2,1989.0,62.6,,,,,,,,,,
,10.08,3402,1948.2,2009.4,64.9,,,,,,,,,,
,10.45,3486,1948.2,2029.8,67.3,,,,,,,,,,
,10.84,3570,1948.2,2040.0,68.9,,,,,,,,,,
,11.21,3654,1948.2,2050.2,70.1,,,,,,,,,,
,11.59,3738,1948.2,2050.2,71.3,,,,,,,,,,
,11.97,3822,1948.2,2050.2,72.5,,,,,,,,,,
,12.34,3906,1948.2,2040.0,72.9,,,,,,,,,,
,12.72,3969,1948.2,2029.8,73.7,,,,,,,,,,
,13.09,4053,1938.0,2029.8,75.7,,,,,,,,,,
,13.46,4116,1927.8,2019.6,77.3,,,,,,,,,,
,13.82,4179,1917.6,2019.6,78.5,,,,,,,,,,
,14.19,4263,1907.4,2009.4,80.1,,,,,,,,,,
,14.55,3696,1050.6,1734.0,39.8,,,,,,,,,,
,14.91,3003,1020.0,1428.0,39.8,,,,,,,,,,
,15.29,2352,989.4,1295.4,39.8,,,,,,,,,,
,15.66,1785,969.0,1203.6,39.8,,,,,,,,,,
,16.03,1281,969.0,1142.4,39.8,,,,,,,,,,
,16.40,945,969.0,1091.4,24.7,,,,,,,,,,
,16.77,903,969.0,1060.8,24.7,,,,,,,,,,
,17.13,882,969.0,1040.4,24.7,,,,,,,,,,
,17.50,882,969.0,1020.0,24.7,,,,,,,,,,
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt mar 27, 2012 22:08
Jeszcze raz loga, bo pojechałeś od jedynki chyba na dole - że w 3s zamknąłeś obrotomierz :helm:
Loga 011 robisz na trzecim biegu od 1400-4000 z gazem od początku do końca na 100% Wtedy będzie widać co się dzieje, zmieniając biegi robi się bigos.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
Pioto1904
Post autor: Pioto1904 » wt mar 27, 2012 22:13
Tu jest log robiony w ten sposób ale na niem nie ma aż takiej różnicy. i właśnie na jedynce i dwójce sie muł straszny zrobił. Budzi się dopiero od 3200 obr.
,18.21,1491,979.2,1040.4,39.8,,,,,,,,,,
,18.61,1428,979.2,1030.2,39.8,,,,,,,,,,
,18.99,1491,1734.0,1060.8,24.7,,,,,,,,,,
,19.39,1512,1754.4,1132.2,25.5,,,,,,,,,,
,19.79,1596,1785.0,1213.8,25.5,,,,,,,,,,
,20.18,1680,1815.6,1305.6,26.3,,,,,,,,,,
,20.58,1764,1846.2,1428.0,33.1,,,,,,,,,,
,20.96,1869,1907.4,1601.4,41.0,,,,,,,,,,
,21.36,1974,1948.2,1805.4,50.6,,,,,,,,,,
,21.76,2079,1948.2,1948.2,56.6,,,,,,,,,,
,22.16,2205,1948.2,2009.4,59.4,,,,,,,,,,
,22.56,2331,1948.2,2019.6,61.0,,,,,,,,,,
,22.95,2415,1948.2,2019.6,62.6,,,,,,,,,,
,23.35,2541,1948.2,2009.4,62.6,,,,,,,,,,
,23.75,2646,1948.2,1989.0,63.0,,,,,,,,,,
,24.15,2751,1948.2,1978.8,63.0,,,,,,,,,,
,24.55,2877,1948.2,1968.6,62.6,,,,,,,,,,
,24.93,2961,1948.2,1968.6,63.4,,,,,,,,,,
,25.33,3066,1948.2,1989.0,64.5,,,,,,,,,,
,25.71,3171,1948.2,1989.0,66.1,,,,,,,,,,
,26.11,3276,1948.2,1989.0,67.3,,,,,,,,,,
,26.51,3381,1948.2,1999.2,69.7,,,,,,,,,,
,26.91,3465,1948.2,2019.6,71.7,,,,,,,,,,
,27.31,3570,1948.2,2040.0,74.1,,,,,,,,,,
,27.70,3654,1948.2,2050.2,75.7,,,,,,,,,,
,28.10,3738,1948.2,2040.0,76.5,,,,,,,,,,
,28.50,3822,1948.2,2050.2,77.7,,,,,,,,,,
,28.90,3906,1948.2,2040.0,78.1,,,,,,,,,,
,29.30,3990,1948.2,2019.6,79.3,,,,,,,,,,
,29.68,4074,1938.0,2019.6,81.3,,,,,,,,,,
,30.08,4158,1927.8,2009.4,82.9,,,,,,,,,,
,30.48,4221,1917.6,1999.2,84.5,,,,,,,,,,
,30.88,4305,1897.2,1989.0,85.3,,,,,,,,,,
,31.28,4368,1866.6,1968.6,86.5,,,,,,,,,,
,31.66,4431,1846.2,1948.2,86.5,,,,,,,,,,
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt mar 27, 2012 22:33
W tym logu jest "prawie" dobrze, tzn turbo wstaje przy 2070obr/min mogło by szybciej.
Wrzuć loga 003.011 zobaczymy co przepływomierz pokazuje
Sprawdź czy po uruchomieniu silnika sztanga sterująca pracą kierownic zostaje na max wciągnięta do gruszki podciśnienia, popchnij ja mocno palcem czy się ruszy głębiej, temperatura silnika nie ma tu znaczenia, może być zimny.
Aha ogranicznika pracy kierownic mam nadzieje, że nie ruszałeś ?
Pioto1904
Post autor: Pioto1904 » wt mar 27, 2012 22:36
ruszałem i to dość mocno. Po wymianie gruszki nadal miałem notlaufa bo turbo przeładowywało. po skręceniu tej śrubeczki problem ustał ale po jakimś czasie zamulił.
matthew152
Miota mną jak szatan!!
Post autor: matthew152 » śr mar 28, 2012 08:38
ja w swoim awx musialem ruszyc ograniczik bo byl za mocno wykecony i turbo wstawalo od okolo 2400 ale ja to mam anglika tak ze :grrr: ciekawy samochod:P :grrr:
Pioto1904
Post autor: Pioto1904 » śr mar 28, 2012 10:27
To powiedzcie mi jak dokładnie ostawić to cięgielko i ogranicznik.
Dodam jeszcze ze jakiś tydzień temu robiłem rozrząd i po wymianie problem się powiększył. Kąt wtrysku jest ok. Muszę jeszcze wtryski sprawdzić czy nie leją.
EMP-TURBO
Post autor: EMP-TURBO » czw mar 29, 2012 11:51
Pioto1904 pisze:ruszałem i to dość mocno. Po wymianie gruszki nadal miałem notlaufa bo turbo przeładowywało. po skręceniu tej śrubeczki problem ustał ale po jakimś czasie zamulił.
.......a ruszać tego nie powinieneś ........ogranicznik odpowiada za pierwotne ustawienie zmiennej geometrii i przy wymianie gruszki nie powinno się go ruszać ,bo można zepsuć cały dół (wstawanie turbo) .......
EMP-TURBO
TURBOSPRĘŻARKI
CZĘŚCI DO TURBOSPRĘŻAREK
http://www.emp-turbo.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » pt mar 30, 2012 20:03
wykręć mniej więcej tyle ile wkręciłeś ogranicznik. a sztangę na początek
wydłuż o 2 obroty. odpal i zobacz czy dzwignia oparła się o ogranicznik
potem jazda testowa i ewentualnie dalsza regulacja sztangi
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
Pioto1904
Post autor: Pioto1904 » wt kwie 03, 2012 17:55
Witam. Ponownie wykręciłem, wyczyściłem i ustawiłem turbo. Oto logi grupy 011 i 003. Jest już dobrze?
Tuesday,03,April,2012,15:24:09
038 906 018 J,, 1.9l R4 EDC G61SG 1810,
,Group A:,'011,,,,Group B:,'003,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,,,,
,TIME,,?,?,Regulator valve?,TIME,861-945,240-340,240-340,4-84,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,STAMP,,,,
,0.01,1512,969.0,1020.0,42.6,0.38,1512,400.0,545.0,69.7,,,,,
,0.76,1491,979.2,1020.0,42.6,1.13,1512,410.0,540.0,69.3,,,,,
,1.50,1575,1785.0,1009.8,24.7,1.87,1575,850.0,610.0,4.8,,,,,
,2.26,1659,1805.4,1173.0,25.5,2.64,1722,850.0,780.0,4.8,,,,,
,3.02,1827,1897.2,1428.0,31.5,3.39,1932,850.0,1015.0,4.8,,,,,
,3.76,2037,1948.2,1795.2,51.0,4.14,2142,850.0,1180.0,4.8,,,,,
,4.53,2247,1948.2,2060.4,61.4,4.90,2352,850.0,1275.0,4.8,,,,,
,5.28,2436,1948.2,2193.0,70.1,5.66,2541,850.0,1275.0,4.8,,,,,
,6.04,2646,1948.2,2193.0,74.9,6.43,2751,850.0,1230.0,4.8,,,,,
,6.82,2856,1948.2,2101.2,76.5,7.21,2961,850.0,1145.0,4.8,,,,,
,7.59,3066,1948.2,2050.2,77.7,7.95,3150,850.0,1100.0,4.8,,,,,
,8.33,3255,1948.2,1968.6,77.7,8.73,3360,850.0,1050.0,4.8,,,,,
,9.10,3444,1948.2,1917.6,78.9,9.48,3528,850.0,1020.0,4.8,,,,,
,9.85,3633,1948.2,1866.6,77.3,10.23,3717,850.0,975.0,4.8,,,,,
,10.63,3801,1948.2,1836.0,75.3,11.00,3885,850.0,955.0,4.8,,,,,
,11.38,3969,1948.2,1846.2,72.9,11.77,4032,850.0,950.0,4.8,,,,,
,12.14,4137,1927.8,1866.6,73.3,12.51,4200,850.0,915.0,4.8,,,,,
,12.88,4284,1907.4,1866.6,72.9,13.26,4347,850.0,885.0,4.8,,,,,
,13.64,4410,1846.2,1846.2,71.3,14.02,4473,850.0,860.0,4.8,,,,,
,14.39,3822,1040.4,1632.0,39.8,14.79,2961,340.0,740.0,4.8,,,,,
krzycho85
Post autor: krzycho85 » wt kwie 03, 2012 18:48
Późno Ci te turbo wstaje
Pioto1904
Post autor: Pioto1904 » wt kwie 03, 2012 18:51
Więc co mam zrobić żeby wstawało wcześniej? Czy skrócenie cięgiełka pomoże? z logów wynika ze n75 zbyt późno się otwiera.
