Kontrolka kontroli trakcji vs częsta awaria !
Markoś
Post autor: Markoś » wt lut 21, 2012 20:44
Witam.
Od pół roku mam problem z kontrolą trakcji, a tak naprawdę z jej kontrolką, bo trakcja jest ok. -.-
Po wpięciu do kompa wywala błąd który mówi o wtrysku 3, wymieniłem go już kilka razy, ale okazało się że ten błąd mówi że jakaś wiązka się chrzani... Kontrolka włączała mi się jak jechałem ok 3 min. A w ostatnim czasie zauważyłem że zapala się gdy włącza nadmuch. Na początku jest na 0.. dam na 1 i nagle żółta kontrolka ... oczywiście dodam że trakcja działa jak trzeba...
Miał ktoś już taki problem ? :banghead: :banghead: :banghead:
Markoś :)
on6222
Post autor: on6222 » wt lut 21, 2012 22:30
poszukaj co przy wtyczce od alternatora, czy czasem jakis kabelek sie nie polozowal
Markoś
Post autor: Markoś » wt lut 21, 2012 22:35
Ok, dzięki.. Jutro pogrzebie :) Obyś miał rację :pub: :pub:
Markoś :)
Markoś
Post autor: Markoś » śr lut 22, 2012 11:08
Ma ktoś jeszcze jakieś porady ? :( moze ktoś miał już taki problem ?
Markoś :)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt lut 24, 2012 12:40
Problem w instalacji ale wtryskiwaczy,nie alternatora,chyba że masz uszkodzony wtrysk.Dokładny numer błędu by się przydał ,tak to temat rzeka.
Markoś
Post autor: Markoś » pt lut 24, 2012 20:47
Zauważyłem że to jest związane z turbiną :banghead:
Jechałem dzisiaj przez 30 min poniżej 1500 obrotów i nic..
Dowaliłem mu potem na maxa obroty i po sekundzie MYK... i jest trakcja :banghead:
Markoś :)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt lut 24, 2012 21:41
Nie jest to związane z turbiną,odczytaj dokładnie błąd a ci powiem.Jesli jest to zależne od obrotów silnika i występuje częściej na zimnym i do tego błąd wtrysku to masz uszkodzony wtryskiwacz lub źle wyregulowany.Mogę się założyć ,że na uszkodzonym wtrysku(czyli 3) bipy w bloku 23 dochodządo 127 i stoją.
WIesz o czym mówię to sprawdź.
Markoś
Post autor: Markoś » sob mar 10, 2012 22:43
Markoś :)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz mar 11, 2012 12:00
gdy ten wykres zółty i czerwony ,był maksyamalnie u góry jakie były wartości wtedy?,na wolnych obrotach nie wiele można ocenić.
Możesz podać same wartości pod obciążeniem,silnik ok3-3,5tyś ,podaj tylko największe wartości jakie się pojawią.
Markoś
Post autor: Markoś » ndz mar 11, 2012 13:13
Około 150-165 żółty i czerwony na 3.5 tys
Markoś :)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz mar 11, 2012 13:53
Te dwie pompki są uszkodzone,lub źle wyregulowane.Po prostu przekroczony jest czas regulacji otwarcia.
Markoś
Post autor: Markoś » ndz mar 11, 2012 14:13
Kilka pytań:
1. Czy to może zamulać samochód ?
2. Czy zamiana pompowtryskiwaczy miejsami da różnicę czy to jest wina elektroniki czy pompowtrysków?
Dlatego że już KILKA razy wymieniałem pompowtrkyski i to właśnie był albo 1, albo 3.. dziwne
Markoś :)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz mar 11, 2012 17:05
Wymieniałeś ,a regulowałeś?
A na moc jak najbardziej ma wpływ.
Markoś
Post autor: Markoś » ndz mar 11, 2012 18:17
Odp na pytanie: Mechanik wymieniał, ale wątpię że regulował
Markoś :)
