sportowe amory i seryjne spręzyny jak to się ma GOLF3
bartmich3
Post autor: bartmich3 » sob kwie 15, 2006 18:31
czy jest możliwe założenie seryjnych spręzyn do sportowych amorów ! tzn dokłądnie chodzi o sam przó jeśli jest to istotne ! posiadam zawieszenie sportowe tylko problem w tym ze nie wiem jakie ! z tego co ktoś kiedyś gdzieś powiedział to jest to zawieszenie HAWERA czy jakoś tak !! orietuje sie ktoś jaka dlugosc jest takiego amora i czy mozliwe jest zalozenie go do zwyklych sprezyn !!!!!!
eldorado84
Post autor: eldorado84 » sob kwie 15, 2006 21:34
amory szybciej siądą ponieważ sportowe amory nie są przystosowane do seryjnych sprężyn a bardziej nie są przystosowane do takich "dużych" skoków jakie amor sportowy będzie musiał podołać. Jak sie myle - prosze o poprawe :bigok:
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » ndz kwie 16, 2006 13:08
no tak bo zwykła spręzyna się bardziej ugnie
tauka
Post autor: tauka » ndz kwie 16, 2006 15:22
eldorado84 pisze:amory szybciej siądą ponieważ sportowe amory nie są przystosowane do seryjnych sprężyn a bardziej nie są przystosowane do takich "dużych" skoków jakie amor sportowy będzie musiał podołać. Jak sie myle - prosze o poprawe :bigok:
Trochę się mylisz. Jak założysz sportowy amor, to bedziesz miał problem ze zwykła spręzyna, gdyż jest ona troszke przydługa i po jej ewentualnym założeniu (jak wogóle wejdzie) to mogą zwoje po sobie walic. A morek ni ebedzie wiekszej drogi pokonywał, gdyz on bedzie pracował w swoim zakresie. Problem jest na odwrót, gyz amor jest dłuższy i nie pracuje na całej swojej drodze tylko na cz esci, przez co dostaje po pupie :)
adam-gda
Post autor: adam-gda » ndz kwie 16, 2006 15:28
Mialem kiedys sportowe sprezyny jak kupowalem Mk3 ale byl troszke za niski wiec postanowilem wstawic seryjne sprezynki ale jak sie nie myle to mialem zwykle amortyzatorki . zalozylem seryjne sprezynki i jest wszystko ok . Moje autko bylo obnizone o jakies 10cm albo troszke wiecej bp jezdzilo po niemieckich autostradach . po zalozerniu seryjnych amorkow jest wszystko ok jest troszke miekszy niz byl ale dalej zakretow trzyma sie jak przyklejony
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
tauka
Post autor: tauka » ndz kwie 16, 2006 17:03
adam-gda pisze:Moje autko bylo obnizone o jakies 10cm
10cm powiadasz?? Toż to po ziemi się musiało ciągac :panna: Albo ci się zdawało że tak nisko. 80/80mm to juz jest masakra a co dopiero 10cm...
bartmich3
Post autor: bartmich3 » ndz kwie 16, 2006 18:06
ale jak sie sprawa ma przy wymianie sprezyn z przodu na seryjne , a zostawienie sportowych amorów !!!!!!!!!!!!!!!!! tył zostaje seryjny ! mogą być numery z przyczepnościa ??
evolution
Post autor: evolution » ndz kwie 16, 2006 21:34
bedzie ci sie przod odryal na zakretach... nie polecane
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
łyssy
Post autor: łyssy » ndz kwie 16, 2006 22:43
WITAM!
Ja kupiłem mojego golfa na sportowych sprężynach ( czerwone -40 oryginalne vw golf) ale amorki mam zwykłe, po normalnej drodze jeżdziło sie swietnie i wcale sie nic nie bujał na zakrętach-jechał jak przyklejony, ale po nierównościch strasznie się tłukło przednie zawieszenie(odboje dobijały bo zbyt mały skok był) szkoda mi było wszystkich elementów zawieszenia i zależało mi na komfortowej jeżdzie więc wymieniłem sportowe sprężynki na zwykłe używane, przednie od dwójki,a tylne od trójki i teraz jeżdzi sie o wiele wygodniej, tyle że w zakręty nie da sie za szybko wchodzic bo się kładzie.
tauka
Post autor: tauka » pn kwie 17, 2006 02:24
bartmich3 pisze:ale jak sie sprawa ma przy wymianie sprezyn z przodu na seryjne , a zostawienie sportowych amorów !!!!!!!!!!!!!!!!! tył zostaje seryjny ! mogą być numery z przyczepnościa ??
bartmich3, apisałem ci jaki może być problem. Amorek wysuwa się 4 cnety mniej. Więc zwykłe spręzyny moga ci wogóle nie wejsc. Spręzyna może być za długa.
VwIIIring
Post autor: VwIIIring » pt kwie 21, 2006 10:45
witam i przykleam sie do tematu
chciałbym w moim mk3 założyć sort zawieche i nie wiem jakie, jakiej firmy.Myslałem na spręzynami weiteca zielonymi. chcem zeby nie było za nisko tak 40/40 by było ok, a najważniejsze żeby było komfortowo i miękko.Jakie najlepiej szukać amorki +sprężyny i gdzie?
tauka
Post autor: tauka » pt kwie 21, 2006 10:51
VwIIIring, jeżeli chcesz miękko i komfortowo to polecam weiteca. Jest prawie tak mięciutki jak standart. A gdzie?? Jak nówka to www.fosab.pl albo jakiś sklep tuningowy w twoich okolicach a jak uzywki to allegri i lokalne szroty.
KriSSo
Post autor: KriSSo » pt kwie 21, 2006 13:25
VwIIIring pisze:witam i przykleam sie do tematu
Jak chcesz super komfortowe, to polecam komplet FK. Jak ma być trochę twardziej, niż na serii, to polecam zestaw Weitec (to oczywiście zestawy z tych tańszych).
Kupic może gdzie chcesz, np w Fosabie, albo tutaj
www.zender.szczecin.pl
tauka
Post autor: tauka » sob kwie 22, 2006 04:16
KriSSo pisze:Jak chcesz super komfortowe, to polecam komplet FK. Jak ma być trochę twardziej, niż na serii, to polecam zestaw Weitec
Powiem ci że miałem i jedne i drugie i to akurat FK był twardszy. :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 235 gości
