Podgrzewane fotele - pomoc z kablami
Witam wszystkich , mam problem który polega na tym ze posiadam niekompletną wiązke do podgrzewanych foteli w Mk3 i chciałbym sie dowiedziec co gdzie podpiąć.
A więc tak, od pokręteł wychodzi wiązka którą mam, później jest kostka i kolejna wiazka którą mam ale tylko jedną strone więc posiadam tam kable:
1. niebiesko-czerwony
2. czerwono-żółty
3. żółty
4. żółto-czerwony
5. czarno-żółty
6. brązowy
dodatkowo na wcześniejszej wiązce był niebieski kabelek który z tego co mi sie wydaje jest odpowiedzielny za podświetlanie poketeł (tak ?)
od foteli odchodzą wiązki z 4 kablami
1. żółty
2. żółto-czerwony
3.czarno-żółty
4. brazowy
Gdzie mam który kabel podpiąć lub które kable połączyc ? nie chce czegoś spiepszyć
Jak podpiąć zasilanie?
prosze o pomoc.
2. czerwono-żółty
3. żółty
4. żółto-czerwony
5. czarno-żółty
6. brązowy
1. żółty
2. żółto-czerwony
3.czarno-żółty
4. brazowy
prosze o pomoc.
Mówcie mi Kola , M98DNM to tylko nick na tym forum
viewtopic.php?f=88&t=369170" onclick="window.open(this.href);return false; <== BlackMK3
>>> [f].com/BlackMk3 <<<
Re: Podgrzewane fotele - pomoc z kablami
http://www.przeklej.pl/plik/mk2-schemat-0044hhaj22mv" onclick="window.open(this.href);return false; schemacik
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
A tak troche jasniej, powie mi ktoś gdzie wpiąć kabel od +12 po zapłonie i niebieskawy kabel od podświetlenie ? mam wtyczki więc musi się je gdzieś wpinać, juz tyle schematów sie naoglądałem że wszystko mi w głowie wariuje
ja mam patent na +12 po zapłonie szukam kabla koło bezpieczników żółto-czarnego i się w niego lutuje a od podświetlenia to np pod kabelek takiego samego koloru koło skrzynki bądź koło jakiegoś przycisku i wszystko działa
Ja mimo wszystko wole wpiąć sie tam gdzie trzeba
krótszy kabel jest od siedzenia kierowcy czy pasazera ?
od kierowcy
jak chcesz tam gdzie trzeba to znajdź schemat skrzynki bezpieczników będziesz wiedział co jak gdzie i do czego
No właśnie już sie w tych schematach pogubiłem
nie wiem gdzie te 2 kable wpiąć
podgrzewane fotele Gniazdo D pin 9 tu bierzesz zasilanie do foteli , a co do podświetlenie poszukaj wolnego pinu w gnieździe R
Teraz mam inny problem, są te 3 kable do podpięcia - szaro niebieski , czarno biały , brązowy
brazowy podpiołem do masy w słupku i nie wiem jak te dwa podpiac, podobno czarno biały mam podpiąc do zielonej kostki a szaro zielony do szarej kostki
tylko ze u mnie to inaczej troche wygląda, niemam kolorowych kostek tylko wszystkie sa w jednakowym kolorze i nie sa w jednym rzedzie tylko rzeędy sa dwa.
podpiąłem szaro niebiesi kabel od podświetlania do kazdej z tych kostek na przekreconych światłach i nic sie nie dzieje, co do kabla czarnego tez nie wiem czy jest ok
gdzie to powpinać i jak sprawdzic czy jest ok ?
pytanie nr 2.
z kostki pod kierownicą wychodzi mi 6 kabli które potem sie dzielą na 2 wtyczki do siedzeń.
od tych 2 siedzen idą po jednym kablu czarno zółtym, potem są połączone razem z kablem tego samego koloru który idzie do kostki pod kierownice, jest z nimi także połączony kabel czarno biały który nie idzie do kostki tylko jest osobny i ma zakończenie do wpięcia do skrzynki bezpieczników. czy te 4 kable mają byc ze sobą połączone czy jak to ma być ?
Nie dawajcie mi żadnych linków do schematów bo juz mam ich z 10 , chce konkretne odpowiedzi.
pytanie nr 2.
Wyjmij licznik , po lewej stronie we wnęce licznika powinny byc gniazda które Ci są potrzebne .M98DNM pisze:niemam kolorowych kostek
