prędkościomierz od 0 do 200km/h
przespol
Post autor: przespol » śr lut 22, 2012 20:30
witam kolegów z VW.nie wiem czy dobrze wybrałem prefikks ale chodzi o golfa 3 ( jeżeli wybrałem żle prosze o poprawienie ). problem zawitał do samochodu kuzyna. mianowicie dokładnie chdzi o licznik , który po przekręceniu kluczyka startuje od 0 i leci do końca aż się zamknie. na wyświetlaczu pojawia sie "error" no i o połowe skasował się przebiek z ok. 300 do ok 140 tys. dodam tylko ,że jest to zwykłe 1.9d z 93 r. z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 22, 2012 20:39
i pewnie problem powstał sam z siebie...a może przy próbie "korekty" stanu licznika :chytry:
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt lut 24, 2012 15:06
widze, że kolega z forum a4-club poszedł za moją radą i trafił w końcu tu :okej:
Niestety moja teza została potwierdzona i tu:
Qto pisze:i pewnie problem powstał sam z siebie...a może przy próbie "korekty" stanu licznika
rada - szukaj nowego licznika
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt lut 24, 2012 15:17
Ewentualnie szukaj kogoś z wsadem do twojego licznika.
norek111
Post autor: norek111 » pt lut 24, 2012 15:37
niech kolega przespol, lepiej napiszę prawdę jakim sposobem uśmiercił licznik to coś poradzimy i jeśli jest ambitny to naprawi ten zegar
przespol
Post autor: przespol » sob mar 03, 2012 22:35
witam panowie i przepraszam ,że tak późno odpisuje. ale prawda jest taka, że kuzyn kupił tego golfa pare miesięcy temu i żadnych problemów nie było. problem pojawił sie w lutym. a posądznie od razu o cofanie uważam nie namiejscu. wydaje mi sie, że jest jeszcze paru wmiare uczciwych ludzi w tym kraju. licznik został wymieniony na nowy za waszymi radami. narazie jest si. pozdrawiam kolegów z VW
Post autor: grg474 » sob mar 03, 2012 22:59
możliwe że licznik został cofnięty zanim kolega kupił :bigok:
