wymiana licznika
truskawaa
wymiana licznika
Witam!
Pisze na tym forum bo audi i vw to przecierz to samo i mam nadzieje ze ktoś bedzie mi w stanie pomóc no i że nie dostane
OPR...
Mój kolega ma Audi A6 1998r w którym padł licznik i jestesmy zmuszeni kupić inny ale problem polega na tym
że nie możemy dostać identycznego.
Czy mogę zastąpić licznik o numerach 4BO 919 930 H na taki sam tylko z literką Q ???
Drógie pytanie to takie czy wystarczy że coś przelutuje ze starego do nowego licznika i nie bede mosiał bawić sie w programowanie
Pytam bo nie jestem w stanie połączyć sie vag-iem do tego licznika i moze być problem z PINem IMMO.
Moze ktoś ma jakis inny pomysł jak uporac sie z tym problemem?
Będę wdzięczny za pomocne sugestie i podpowiedzi.
OPR...
wymiana licznika
został zamieniony/zastąpiony licznikiem 4BO 919 930 Qtruskawaa pisze: 4BO 919 930 H
Na twoim miejscu wolałbym jednak odczytać pin niż cokolwiek przylutowywać
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
truskawaa
wymiana licznika
raz udalo mi sie vagiem polaczyc z licznikiem ale to bylo połączenie przerywane i to w tedy jak licznik orzył.
Tzn. raz sie wlaczal raz wyłączał. Obawiam sie ze moze być proble z odczytaniem pinu.
Mam mozliwośc odczytać pin programtorem
u nzajomego ale nie wiem gdzie szukać w tym liczniku eepromu, a może wystarczy tylko przelutować ten eeprom?
Jak wyglada kwestia kodowania kluczyków?
Po wymianie licznika i przyuczeniu do ECU silnika licznik przyjmuje kod z ECU czy się myle?
aha... gdzie mogę znaleść info na temat gdzie i jaki licznik bedzie pasował???
wymiana licznika
odczytaj pin z nowego licznika czymkolwiek dasz radę,dopisz transpondery,sterownik i jedziecie jak pany ałdicą
truskawaa
Re: wymiana licznika
ty wiesz jak kogoś pocieszyćnorek111 pisze:odczytaj pin z nowego licznika czymkolwiek dasz radę,dopisz transpondery,sterownik i jedziecie jak pany ałdicą
Jak ktoś mówi ze dam radę to znaczy że dam
Mam nadzieję ze crypto 48 bedzie w sam raz oczywiscie jesli bedzie konieczne kupowanie nowego transpondera
i jesli IMMO bedzie takie samo w jednym i w drógim liczniku.
Co do przyuczenia nowego lcznika to musze wejsć w engine>adaptacje itd czy w instruments?
co do czego trzeba dopasowqać?
wymiana licznika
transpondery podejdą stare " immo II"
w immo II dopisujesz sterownik tak jak napisałem poniżej
[17 - licznik]
[Adaptacja - 10]
Zostaw kanał na "00"
[Czytaj]
[Zapisz]
[Gotowe, powrót]
[Zamknij Controller, Go Back - 06]
[EXIT]
[17 - licznik]
[Adaptacja - 10]
[Czytaj]
[Zapisz]
[Gotowe, powrót]
[EXIT]
truskawaa
wymiana licznika
juz nie pamiętam kiedy trafiłem na tak kompetentną osobe.
Zazwyczaj to wszyscy sie przemądrzają tylko i nic więcej.
norek111 tak trzymać.
DZIĘKI WIELKIE ZA PROFESJONALIZM
truskawaa
wymiana licznika
Jeszcze do konca nie rozgryzlem tematu z powodu braku czasu.
Nadal jestem w tym samym punkcie.
Jedyne co mnie zastanawia to to ze licznik dziala jak jest cieplo a jak pogoda
Sie sypie to i licznik umiera. Co moze byc tego przyczyną???
Czy juz ktoś z was się z tym spotkał???
Troche szkoda wydawac kasy na drogi licznik jeśli
da się naprawić ten.
