Blokowanie kół w czasie jazdy
daras123
Post autor: daras123 » czw lut 23, 2012 14:46
Witam, w moim golfie IV 1.9 115 km w czasie jazdy w najmniej oczekiwanym momencie dochodzi do blokowania kół. Pojawia się wtedy zgrzyt i zapala się kontrolka ESP. Po kilku szarpnięciach samochodem sytuacja wraca do normy. Jaka może być tego przyczyna? Pozdrawiam.
Post autor: grg474 » czw lut 23, 2012 19:46
daras123 pisze:Pojawia się wtedy zgrzyt i zapala się kontrolka ESP
zgrzyt tj normalna praca pompy abs czy zgrzyt - jakby coś się nagle urywało
stonefree
Post autor: stonefree » czw lut 23, 2012 19:53
daras123 pisze:w czasie jazdy
, czy w czasie hamowania? Jeżeli w czasie hamowania, to może to być wadliwy czujnik przy którymś z kół. Przydałaby się diagnostyka ABSu.
daras123
Post autor: daras123 » czw lut 23, 2012 23:23
zgrzyt i szarpnięcia w czasie jazdy bez hamowania przy prędkości np. 100km/h, a dziś to samo stało się podczas wolnej jazdy na parkingu kontrolka ESP zaczęła migać, słychać było takie jakby buczenie no i szarpnięcia samochodu związane z blokowaniem kół. To wszystko dzieje się gdy nie wciskam hamulca;/
daras123
Re: Blokowanie kół w czasie jazdy
Post autor: daras123 » czw lut 23, 2012 23:30
grg474 pisze:
Zgrzyt taki jak podczas hamowania z absem. Tylko, że ja nie hamuje, a to dzieje się samo, a gwałtowne szarpnięcie samochodem przy dużej prędkości jest niebezpieczne. Czy winę ma tutaj system ESP?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt lut 24, 2012 11:14
Odczytaj choćby błędy ,może coś podpowie.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt lut 24, 2012 11:15
Podepnij pod kompa i zobacz co wyskoczy, bo robi sie niewesolo. ESP bierze dane z czujnikow ABSu, moze ktorys z nich szwankuje. Bez diagnozy na VAGu to jak wrozenie z fusow.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt lut 24, 2012 11:18
Przypadek dziwny,choć słyszałem o takich lecz działo się to podczas szybszej jazdy i przy *#cenzura#* kierownicy,czyli np.przy próbach wyprzedzania.Jeśli tak masz to wiem o co chodzi.
daras123
Post autor: daras123 » pt lut 24, 2012 13:35
W sumie prędkość nie ma tu znaczenia bo zdarzyło się to zarówno przy wolnej jak i szybkiej jeździe. Nie robiłem też żadnych ruchów kierownicą. Dzięki za porady, dopiero w środę będę miał możliwość podpięcia go pod kompa.
daras123
Post autor: daras123 » ndz mar 04, 2012 08:34
Okazało się, że winę ponosi uszkodzony czujnik esp oraz jeden z czujników abs
maro45
Post autor: maro45 » ndz mar 11, 2012 14:01
daras123 pisze:Okazało się, że winę ponosi uszkodzony czujnik esp oraz jeden z czujników abs
Mam identyczny problem tylko w audi a3. U mnie po podłączeniu wag pokazuje błąd czujnika kąta koła. Wie ktoś za co odpowiada ten czujnik i czy to może być to??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 11, 2012 14:12
maro45 pisze:błąd czujnika kąta koła
lepiej daj numer błędu
RaVuSs
Post autor: RaVuSs » ndz mar 11, 2012 14:25
miałem taką samą sytuacje,i okazało sie ze miałem padnięty sterownik pompy ABS'u,znajduje sie pod pompą. A ze znalazłem na forum całą pompe po pieniądzach,wymieniłem i po klopocie :)
maro45
Post autor: maro45 » ndz mar 11, 2012 14:43
Qto pisze:
Wag będe mógł podłączyć ponownie dopiero w przyszłym tygodniu. Jak będę miał nr błędu to napiszę.
Dzięki
