Problem z ciśnieniem 1.6td
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
jozeph32
Post autor: jozeph32 » czw lut 23, 2012 15:15
Witam mam problem z golfem a mianowicie do 4.5 tys obrotów autko trzyma 1.5 bar doładowania a powyżej tych obrotów spada do 0.8 bar i zaczyna niemiłosiernie kopcić co może być tego przyczyną?
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
arwam
Post autor: arwam » czw lut 23, 2012 16:17
zaślepiony zawór na kolektorze ssącym?
jozeph32
Post autor: jozeph32 » czw lut 23, 2012 17:11
Nie mam takiego
maciyk
Re: Problem z ciśnieniem 1.6td
Post autor: maciyk » czw lut 23, 2012 17:25
sprawdzałeś czy WG się nie przycina?
jozeph32
Post autor: jozeph32 » czw lut 23, 2012 18:10
Tak nie zacina się
arwam
Post autor: arwam » czw lut 23, 2012 23:09
a co to masz za silnik że nie masz zaworu na kolektorze? tylko niektóre 1V go nie miały ale tylko niektóre.
jozeph32
Post autor: jozeph32 » pt lut 24, 2012 12:39
Właśnie 1V mam
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » sob lut 25, 2012 00:24
jak nie masz zaworu na kolektorze, to musi Ci WG upuszczac innej opcji nie ma....
jozeph32
Post autor: jozeph32 » sob lut 25, 2012 10:32
Problem rozwiązany IC mi rozsadziło :satan: Trzeba szukać od vectry albo saaba :chytry:
wtulich1
Post autor: wtulich1 » śr kwie 25, 2012 11:20
Witam wszystkich, też posiadam silnik 1v i też mam problem z ciśnieniem ale trochę inaczej to wygląda u mnie. Mam turbinę k14. Kupiłem ostatnio manometr, zamontowałem i na 2 biegu przy 60km/h pokazuje 0,6. Chciałem zwiększyć ciśnienie, poluzowałem nakrętka 10 i imbusem wkręciłem kilka obrotów śrubkę, zrobiłem test i było wszystko identycznie więc poczytałem na forum i ktoś pisał że dopiero pod koniec regulacji zauważył zmianę ciśnienia na większe w tej turbinie. Zrobiłem tak samo czyli wkręciłem tą imbusową śrubkę prawie na równo z nakrętką czyli koniec regulacji, zrobiłem test i na 2 biegu znowu 0,6 :?
Nie wiem dlaczego tak jest... Pompę mam jeszcze zwykłą bez grzybka więc może już nie będę podkręcał dawki i kombinował bo pod koniec tygodnia jadę do pompiarza i wymieniam pompę na tą z grzybem o numerze 0 460 494 267 czyli podobno 9mm bo piąta cyfra od końca ma to sugerować. Może wtedy gdy podkręci się dawkę to turbina da większe ciśnienie...? Ale z drugiej strony na tej pompie też jest większa dawka niż standardowo więc nie wiem co się dzieje... Turbina się raczej nie poci więc powinna trochę więcej pompować z tego co czytałem na forum to około 0,8 czy 0,9 tak?
Co byście proponowali? Czekać i po wymianie pompy dopiero regulować dawkę paliwa itd czy przed wymianą trzeba zrobić porządek z turbiną?
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » śr kwie 25, 2012 18:17
wtulich1, Rozruszaj zawór WG. Dużo było na forum o tym. Poczytaj ;)
Moje MK2 ;)
viewtopic.php?t=304644
Moje byłe MK3 TDI GTI 20 JAHRE----> viewtopic.php?f=88&t=363229
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr kwie 25, 2012 19:09
koVWal, w 1v za dużo nie zdziała... tam gov tnie dawkę... do tego nie ma LDA więc pewnie dlatego dmucha tylko 0.6 bara.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
arwam
Post autor: arwam » śr kwie 25, 2012 20:53
marcinas1983, dobrze prawi, trzeba mu polać....
oczywiście autu paliwem :jezor: :jezor:
wtulich1
Post autor: wtulich1 » śr kwie 25, 2012 21:25
czyli mam rozumieć że dopiero po wymianie pompy jak będzie tak małe ciśnienie to mam się martwić o turbinę? :-)
jeśli nic się nie zmieni to w piątek powinna być pompa z grzybkiem więc dam znać co i jak :bajer:
Wróć do „TD”
