pedał sprzęgła wpadł i wypadł,i teraz ani drgnie!!!
felicita82
Czesc jestem nowa uzytkowniczka,do tej pory jezdzilam moim autkiem i wszystko bylo dobrze,az do wczoraj wieczorem ,w momencie wciskania pedalu sprzegla ,ono nie odeszlo tylko zostalo w podlodze,gdy je dotknelam odeszlo do pozycji wyjsciowej ,i tak jak jest ani drgnie,stoi na bacznosc.Czy to cos powaznego?
.Autem dojechałam do pracy bez problemu,wszystko zawsze b.dobrze chodzilo,tylko dotykajac lekko noga sprzegla czulam stukanie?Co moglo sie stac?
carljohnson
- Auto: bmw
może linka sprzęgła się zablokowała?
jeśli to nie linka to trzeba zdemontować skrzynię i obejrzyć sprzęgło
adult fun with secret ladies - https://privateladyescorts.com - find girls for adult fun
Moim zdaniem to wysprzeglik moze wystarczy odpowietrzyć lub w najgorszym wypadku wymienić.
zobacz jesli choc troche czaisz temat czy masz na linke sprzeglo czy na hudraulike?
p.s. zrob jakas fotke silnika w okolicy skrzyni oraz jesli mozesz to takze gablotki twojego wozidełka pozdrawiam
PIsze że to MK1 ... na pewno nie sprzęgło hydrauliczne.
Chyba trzeba skrzynię zdemontować.
Pozdro
Pozdro
Może złamało sie łozysko ja tak miałem wmk2 ze zaczep łożyska wyciskowego sie złamał i nie było sptrzegla.Albo ewentualnie widełki
motokos
felicita82, napisz jaki to model silnika, i jakie są objawy po zdemontowaniu linki
Każdy dzień przynosi zmiany :)
