Jak naprawić ABS,kontrolka miga , pod pedałem gruchota?
Kontrolka co pewien czas sie włąńcza i wyłańcza , jak jest włączona to przy chamowaniu pod pedałem mi gruchota , co to może być ? czy obejdzie sie bez podłąńczania pod komputer ?
http://pub.sinuspl.net/plaza/
nie wiem co pod nazwą gruchotą sie kryje ale podejrzewam że jak wciśniesz pedał hamulca załącza ci sie ABS zbyt wcześnie a co może być przyczyną tego może być jakiś syf który przez przypadek znalazł sie w pobliżu czujnika a więc odkręć go i oczyść jeżeli to nie pomoże prawdopodobnie któryś z nich padł i wprowadza w błąd układ hamulcowy
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
- conrad81
lepiej od razu jedz na komputer szybko i pewnie powiedza ci ktory czujnik czy moze pompa cokolwiek po wykonaniu pelnego testu bedzie na 100% wiadomo a tak to mozesz sobie szukac do zaje..... a błąd skoro lampka sie zapala to i tak jest w pamieci
Są dwa rodzaje nadsterowności: klasyczna i zaaajebiesta:)
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
A ja na to ze na przod sie nadaja.. sam na taki wymienilem u siebie w jednym kole.. Od roku juz mam spokoj.. Polecam niekoniecznie od tego goscia, ale jako czesc jest OK.Janek82 pisze:http://www.allegro.pl/item97001393_czuj ... ginal.html Co wy na to ??
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
