led tablica rejestracyjna golf IV
marcin-92-16
Post autor: marcin-92-16 » pt lut 24, 2012 20:54
Witam. Kupilem dzisiaj 2 zarówki led pod tablice rejestracyją dokładnie takie: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... ef974.html" onclick="window.open(this.href);return false; O dziwo założone zostały w miejsce oryginalnych ale ich moc świecenia to ok 1/4. Sprawdzone potem zostały w fordzie focusie i fiacie cc i działają bez zarzutu. Co moze byc tego przyczyną w vw?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pt lut 24, 2012 21:11
Załóż odwrotnie
marcin-92-16
Post autor: marcin-92-16 » pt lut 24, 2012 21:26
sprawdzane odwrotnie i tak samo świecą na 1/4 mocy
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt lut 24, 2012 22:06
moze kiepska masa ?
marcin-92-16
Post autor: marcin-92-16 » pt lut 24, 2012 23:41
normalne rurki swieca ok tak jak i reszta zwykłych
poolak2006
Re: led tablica rejestracyjna golf IV
Post autor: poolak2006 » sob lut 25, 2012 03:07
wojtas46 pisze:Załóż odwrotnie
przecież ledy założone odwrotnie nie świecą ...
Dziwna sprawa... a spróbuj założyć jedną zwykłą i jedną led.
marcin-92-16
Post autor: marcin-92-16 » sob lut 25, 2012 09:27
tak samo jest przy jednej zwykłej i jednej led
OMEGA
Post autor: OMEGA » sob lut 25, 2012 13:03
Dużo opcji niema słaba masa lub led się nieco "wypalił".
Jak masz jakiś zasilacz na 12v lub nieco więcej podepnij i sprawdź jak świeca.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 25, 2012 14:54
skro zwykła żarówka świeci normalnie to nie ma problemów z zasilaniem - led potrzebuje mniej prądu czyli słabe masy itp najpierw wyszłyby na zwykłych żarówkach. Moim zdaniem te ledy są walnięte... albo jakaś prowokacja :chytry:
marcin-92-16 pisze:sprawdzane odwrotnie i tak samo świecą na 1/4 mocy
...bo od kiedy to led świeci niezależnie od polaryzacji :crazy:
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » sob lut 25, 2012 16:10
Qto pisze: ...bo od kiedy to led świeci niezależnie od polaryzacji :crazy:
Od momentu kiedy chińskie rączki pchają do niego mostek gretza, wtedy świeci niezależnie od podłączenia. Mała moc może być obwarowana po prostu słabymi diodami.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 25, 2012 16:44
skaktus pisze:chińskie
czyli od razu można założyć że led jest trefny - należy kupić lepsze ledy :hmm:
marcin-92-16
Post autor: marcin-92-16 » sob lut 25, 2012 19:10
no też tak myśle, wsumie po 4zł za sztuke
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob lut 25, 2012 20:14
Podłącz ją bezpośrednio pod aku i tyle... ale sprawa niemożliwa -> ledy muszą być walnięte, innej opcji nie ma.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
