Fotele z airbag anglik
cpunek12
Post autor: cpunek12 » sob lut 25, 2012 16:14
Witam, szukałem na forum ale nie znalazłem konkretu dla siebie.
Moje pytanie brzmi czy wtyczka do poduszki powietrznej w fotelu z wersji angielskiej jest taka sama jak wtyczka do poduszek z wersji europejskiej?
Czy bez problemów podepnę fotele z poduszką z anglika do europy ?
I czy ma tu wpływ rocznik foteli i auta ?
Pytam bo znalazłem fajne siedzenia do swojego Golfa tylko że właśnie z anglika i chciałem się dowiedzieć czy wsadzę je bez problemów (pod względem podpięcia poduch). Auto mam z 2003 roku, fotele nie wiem jaki mają rocznik.
Z góry dzięki za pomoc.
moje Golfisko http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=430120" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 25, 2012 16:57
cpunek12 pisze:I czy ma tu wpływ rocznik foteli i auta ?
właśnie to ma wpływ - nie ważne czy fotele z mańkuta czy nie.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob lut 25, 2012 20:28
Zawsze można kostkę przełożyć jak nie pasuje,reszta to samo.
Post autor: grg474 » ndz lut 26, 2012 12:19
edzio pisze:Zawsze można kostkę przełożyć jak nie pasuje,reszta to samo.
możliwe ze trzeba będzie przelutować bo jak dobrze pamiętam to inne są piny w kostkach - czyli nie da rady wyciągnać przewodów z pinami i wsunąć do innej kostki (nowszej)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 26, 2012 12:31
grg474 pisze:możliwe ze trzeba będzie przelutować bo jak dobrze pamiętam to inne są piny w kostkach
tak, jedne są mniejsze, drugie większe - nie pasują zamiennie
cpunek12
Re: Fotele z airbag anglik
Post autor: cpunek12 » ndz lut 26, 2012 18:46
czytam, czytam i zaczyna mi się rozjaśniać wszystko, ale jeszcze trochę Was panowie pomęczę.
Sprawa wygląda tak wsadziłem dziś głowę pod fotele w aucie i:
z fotela idzie kostka z przewodami o kolorach: niebieski, czarny i brązowy
z podłogi kostka z przewodami: zielony, brązowy, biały
w tych fotelach z angola z fotela idą przewody czarny, brązowy i niebieski
I pytanie może się Wam wydawać głupie, ale czy to zepnę bez problemów? w tygodniu zrobię fotki tych wtyczek, żebyście to widzieli dokładnie. Z elektryki w samochodzie nie jestem orłem, po kolorach kabli myślę że wszystko spasuje, ale prosiłbym Was o opinię o tym.
I jeszcze raz z góry dzięki
bongo
Post autor: bongo » ndz lut 26, 2012 19:36
cpunek12 pisze:z fotela idzie kostka z przewodami o kolorach: niebieski, czarny i brązowy
cpunek12 pisze:w tych fotelach z angola z fotela idą przewody czarny, brązowy i niebieski
Czyli to samo :bajer:
Więc łączysz tak jak było w starych fotelach, przykładowo brązowy z zielonym i tak dalej :bajer:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lut 26, 2012 20:52
bongo pisze:Czyli to samo
Nie ,nie ,nie ,brązowy to zawsze masa.A przewody poduszki mają w kostce,czy wtyczce jak kto woli zworki ,po tym rozpoznasz.
bongo
Post autor: bongo » pn lut 27, 2012 17:42
edzio pisze:Nie ,nie ,nie ,brązowy to zawsze masa
Przeca napisałem że przykładowo :los2:
Sam przerabiałem u siebie kostki i tak połączyłem, czyli z foteli idą te same kolory i są wpięte w kostkę która wychodzi z dołu, ucinasz czy też przekładasz piny w takiej samej konfiguracji jak było i musi banglać :grin:
Haki
Post autor: Haki » pn lut 27, 2012 18:47
Dokładnie tak jak Bongo napisał ...a kości ze starych ucinałem ,,,, na każdy przewodzik rurka termo + na całość rurka o większej średnicy i u siebie już 4 komplet w Variancie w ten sposób modziłem ... błędów zero - wszystko działa
cpunek12
Post autor: cpunek12 » pn lut 27, 2012 22:31
czyli mówiąc krótko, muszę zobaczyć jaki kabelek z fotela łączy się z jakim kabelkiem w podłodze w moich fotelach w aucie i następnie w takiej samej konfiguracji połączyć kabelki z nowych foteli. Dziś zrobiłem foto kostki w angolu i wygląda tak
brązowy idzie osobno czyli jak rozumiem jest to masa, a niebieski i czarny to te połączone zworką jak rozumiem ? fotele są tak w ogóle z kwietnia 2000
czyli teraz czas na pranie i podgląd wtyczki w aucie, i albo przeróbka i wpięcie albo samo wpięcie.
Żeby nie zawalać forum to napisze od razu tu. Mam mały problem w tych fotelach. tylna kanapa wygląda tak (fotele Recaro)
i ten pas który jest przeznaczony na środkowe siedzenie się nie wyciąga, wnioskuję że coś jest nie tak z napinaczem i teraz pytanie jak się do niego dostać, bo jak patrzyłem to kanapa jest szczelnie obszyta :grin:
Haki
Post autor: Haki » pn lut 27, 2012 23:49
U mnie w Variancie --- środkowy pas idzie luźno ( fotele z wersji SE ) ... żądnych napinaczy tam nie ma ... są tylko 2 po bokach dla pasażerów ... środkowy to taka szelka ....
Post autor: grg474 » wt lut 28, 2012 09:29
cpunek12 pisze: ten pas który jest przeznaczony na środkowe siedzenie się nie wyciąga, wnioskuję że coś jest nie tak z napinaczem
zapnij oparcie do auta, zatrzaśnij w pozycji do siedzenia i się będzie wyciągać :bigok:
cpunek12
Post autor: cpunek12 » ndz mar 04, 2012 13:16
grg474 pisze:zapnij oparcie do auta, zatrzaśnij w pozycji do siedzenia i się będzie wyciągać :bigok:
zgadza się w 100%, po założeniu oparcia pas zadziałał, w przednich fotelach skończyło się na lutowaniu kabli i wszystko już działa i pasuje jak należy.
Temat można zamknąć
