podswietlenie
podswietlenie
Witam .Moze ktos ma fotki podswietlenia popielniczki poniewaz u mnie go nie ma.Wyciagnolem popielniczke i zaslepki i niema tam nic , i gdzie ono ma byc podlaczone ,i jeszcze jak wyjac zapalniczke poniewaz tez niema podswietlenia .Zgory dzieki za odpowiedz.
Mariusz
- seba198666
podswietlenie
podświetlenie popielniczki zrobione jest w ten sposób że powyżej popielniczki jak ją wyciągniesz jest taki przezroczysty plastik na jego końcu jest takie mocowanie w którym jest oprawka z żarówką i jak włączasz to przez tez plastik przedostaje sie światło i oświetla popielniczkę. Żeby się dostać do tego oraz zapalniczki zdejmujesz osłonę pokręteł nawiewu(podważ z boku jest na wcisk) na rogach będą 4 śruby oraz 2 na dole zobaczysz je jak wyciągniesz popielniczke
seba
podswietlenie
Chyba że chcesz troche inaczej :
http://www.ace.vot.pl/index.php?option= ... &Itemid=35" onclick="window.open(this.href);return false;
