Jak odłączyć poduszkę pasażera?
rutek
Post autor: rutek » ndz lut 26, 2012 08:45
Witam!
Mam problem pod tytułem dwoje dzieci i Golfa III z podusią po stronie pasażera. W związku z tym, że żona jeździ wyłącznie z tyłu ze starszym, chcę posadzić młodsze z przodu ale muszę wyłączyć podusię powietrzną. Czy a jeżeli tak to gdzie mogę ją odłączyć albo najlepiej wyjąć (dla świętego spokoju)?
"Skoro w człowieku liczy się przede wszystkim wnętrze,
to czemu w Playboy'u nie drukują zdjęć rentgenowskich?"
agrala
Post autor: agrala » ndz lut 26, 2012 09:08
Najszybciej to wypiecie wtyczki przy poduszcze i lozenie rezystora zamiast poduszki.
Mozna tez kombinowac za pomoca VAGa.
rutek
Post autor: rutek » ndz lut 26, 2012 09:46
Silnik AAZ a więc bez komputera, VAG-a niet.
Rezystor jest po to żeby się kontrolka świeciła? Jak chwilę pojeżdżę bez to się chyba nic nie stanie? Jaka wartość rezystora?
No ale jak się dostać do poduszki? Tą samą drogą co do wentylatora tzn od strony schowka czy od góry od deski rozdzielczej?
norek111
Post autor: norek111 » ndz lut 26, 2012 10:58
odepnij samą poduszkę,nawet jeśli pali się kontrolka airbag to system jest aktywny dla poduszki kierowcy
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz lut 26, 2012 12:55
no spoko teraz odepnie a potem bedzie chcial podlaczyc spowrotem i bedzie musial vagiem kasowac..
chodzi o komputer poduszek a nie o komouter pokladowy, a do poduszki dostaniesz sie od dolu
rezystor 2,2-2,7 ohm
MK3 ADZ->AGU
seebst
Post autor: seebst » ndz lut 26, 2012 14:04
Tutaj trochę opisane jest co i jak, oraz na ile brać odczyty z poprawką:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5385664" onclick="window.open(this.href);return false;
35i
Post autor: 35i » ndz lut 26, 2012 15:08
Odkręć schowek pasażera pod poduchą i wypnij niebieską 2-pinową wtyczkę. zainstaluj rezystorek tj kolega wyżej napisał.Jeśli poniownie bedziesz chciał doprowadzić poduszkę do pracy to poprostu wyciąg rezystorek i wepnij wtyczkę i dziękuje.
